Felgen passen nicht trotz 4x100
- Marvey
Hi, ich hab hier daheim felgen daheim die ich gern an meinem scirocco ranmachen würde. Sind 185/60/13 4x100 die ursprünglich an einem clio 1 baujahr 98 ran sollten. hab versucht die heute ran zu machen und was ist, der lochkreis der felgen ist um ca 1-2 mm größer wie als das ding von scirocco (wie immer das auch heißt). ich versteh das aber net so richtig, das sind doch 4x100 felgendie sollten doch eigentlich passen. kann ich so nicht rumfahren oder würde es irgendwie schaden. die ganze des autos würde auf auf die schrauben liegen oder seh ich das falsch?
danke für eure antworten
MfG Marvin
MfG Marvin
- Maggus
AW: Felgen passen nicht trotz 4x100
Meinst du die Mittenzentrierung?
Die sollte natürlich auch passen, VW 57,1mm.
Edit:Lockreis ist der Durchmesser zwischen 2 gegenüberliegenden Schrauben und nicht die
Nabe. Wird ab und an verwechselt.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- scirocco13
Wenn du die Mittenzentrierung meinst , dan n brauchst du Zentrierungsringe.Ohne ist das Fahrverhalten schlecht.
- Maggus
Wenn das Loch seiner Felgen grösser ist. Denn z.b. bei Mini Felgen(auch 4x100) ist die Mittenzentrierung kleiner als 57,1. Wenn das dort genauso ist würd ichs lassen, den eine TÜV fähige Lösung wirds da nicht geben.scirocco13 hat geschrieben:Wenn du die Mittenzentrierung meinst , dan n brauchst du Zentrierungsringe.Ohne ist das Fahrverhalten schlecht.
- scirocco13
JA bei kleinerer Zentrierung der Felge geht nichts, er schreibt er hat 1bis 2mm luft an der Felgen, dann gehts.
- Mister_Mangels
Hey Marvey,
wie die Vorredner schon sagten :Du brauchst eine Mittelzentrierung/Zentrierringe.
Kosten nicht die Welt und sind schnell draufgesteckt.
Fuhr auf meinem Weißen auch Renault Felgen als meine anderen beim chromen waren.
Also nicht den Kopf hängen lassen.
Gruß Boris
Gruß Boris
Gruß Boris
- Marvey
Hey jungs,danke für eure antworten. Gibt es solche zentrierungsringe auch bei ATU oder? Was soll ich dene denn dann sagen, ich kenn ja auch nicht die maße. wenn ich dene sag, das ich felgen von einem renault habe die ich an einem vw ran machen will werden die doch selbst bescheid wissen welche größe ich brauche oder?
danke
Gruß Marvin
danke
Gruß Marvin
- smove
Mit Adapterplatten sollte das aber auch möglich sein.scirocco13 hat geschrieben:JA bei kleinerer Zentrierung der Felge geht nichts, er schreibt er hat 1bis 2mm luft an der Felgen, dann gehts.
[sigpic][/sigpic]
- scirocco13
Adapterplatten ist auch möglich mussen aber nach meines wisses eingetragen werden.
Zentrierringe nicht.ist alles eine Kosten frage.
- KRY€
Der Durchmesser des "Loches" Steht normalerweise innen an der Felge, du brauchst für deinen Rocco einen Durchmesser von 57,1.
Hab ich bei meinen Schmidt TH Line auch drauf.
Wenn du die Größe des Durchmessers deiner Felge nicht findest, nimmst du sie einfach mit zum Händler deines Vertrauens und sagst ihm das du Zentrierringe für diese Felgen benötigst. Der sucht dir die passenden raus.
Wenn es wirklich Renault Felgen sind, müsste der Durchmesser 60,2 sein.
Folglich benötigst du Zentrierringe von 60,2 auf 57,1
Gruß Stefan
Gruß Stefan
