1.8er 8V mit 1.6er Kopf??
Scirocco2-Scala
Beitrag von Scirocco2-Scala »
hi Leute
hab da mal ne frage, und zwar, mir wurde gesagt daß man den 1.8er JH motor mit irgendso´nem 1.6er Querstrom-zylinderkopf fahren kann, der einen bestimmten kennbuchstaben hat und der dann richtig Disco macht.. stimmt das?
..wenn ja, welche Kopfdichtung verwende ich dann?
Lg Frank
Sciro666
AW: 1.8er 8V mit 1.6er Kopf??
Beitrag von Sciro666 »
Bitte verschieben....
Dass hier ist das 3er Forum.... Das 2er und 1er ist weiter oben :-)
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
sciroccofreak willi
Diese eher seltenen Querstromköpfe können schon ein wenig bringen, das Hauptproblem beim JH ist jedoch die niedrige Verdichtung von 8,5:1.
Bei VW gibt es einieg Motoren mit 10:1 Verdichtung wie z.B. die alten GTI (DX, PF), die alten 90 PS Vergasermotor (EX) der Motor des Golf Cabrios mit Digifant (2H) oder die neueren Motoren von Golf 3 und Passat 35i mit 90PS.
Und dann kommt noch der eher dürftige Krümmer dazu.
Also besser beim Schaumaier einen guten Golf 3 Motor abgreifen und dann doppelflutigen Krümmer und Hosenrohr vom alten GTI montieren.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
