Borbet BS 8x15 Frage
- Benny
Also hab mir obengenannte Felgen mit Reifen zu gelegt (195/45r15) warn drauf und ham noch gut profil.
Die Felgen haben ne ET von 20. -> Gewindefahrwerk kommt au rein ca 70/50 dann.
Frage 1: Was brauch ich da für Spurplatten damits passt (diese Kombination haben andere ja auch noch?
Frage 2: Könnt mir jemand der die Kombination eingetragen hat ne kopie seines Fahrzeugscheins schicken?
It's not just a car - It's a lifestyle!
- Maggus
AW: Borbet BS 8x15 Frage
Ich hab vor kurzem Schmidt ML mit den gleichen Masen und hinten 20erPlatten eingetragen.
Ist normal kein Ding, kommt aber auf den Prüfer an. Denn ohne Ziehen schaut nämlich ein bisschen Gummi raus.
P.S. Du kommst doch auch am Sa. ins Schnitzelparadies? Dann kannst dir ja den Rocco mal anschauen
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- Scirocco->Sven
etwas gummi darf auch raus stehen.... nur es darf keine profil rille rausstehen ( wegen steinschlag )
setz die felgen doch einfach drauf und dann schaust du wenn noch platz ist schätze ca ab und besorgst dir dann 20 oder 25 mm platten.
gruß
sven
gruß
sven
Mehr Bilder im Album
- Benny
Also Kanten muss ich sowieso umlegen und wies mim ziehn aussieht schau ich dann wenn die Felgen bei mir daheim sind.
Vorne geht sichs ohne Platten aus oder?
Du ich kanns dir noch nicht sicher sagen weil ich zum Essen eigeladen bin und anschließend wollt ich eigentlich kommen aber wollen jetzt noch welche auf ne Feier.
Momentan is so geplant, dass ichs bis 21 Uhr ins Schnitzelparadies schaff und anschließend dann noch feiern geht, also von 0 uhr bis open end. Aber is noch nix sicher *g*
- Thommy
Ahoi,
wenn man nun davon ausgeht, dass der Durchmesser des Weitec Gewinde gleich dem des KW-Gewindefahrwerks ist, wirds schwierig.
Ich musste für 7,5" schon eine ET20 herstellen, damit ich genügend Abstand zum Federbein habe. Da müsste man jetzt mal ein wenig rechnen, wieviel das ausmacht.
Theoretisch ein viertel Zoll oder? das wären dann rund 7mm
wenn meine Überlegung richtig ist, brauchst du dann minimum ET15 oder gar ET10.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- KRY€
Könnte sein das du vorne mit 5er Platten nicht auskommst hab vorne Schmidt Th Line in
8x15 et 25 das hat nicht gepasst auch nicht mit 5er Platten, hat am Bremssattelträger geschliffen. Da hätte ich mindestens 8mm gebraucht, kommt aber immer auf die Bauform der Felge an.
Wenn’s nicht passen sollte ... Achtung Schleichwerbung
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=309112
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Benny
Hajo ich wart erstma bis ich die Dinger daheim hab dann guck ich ma wies vom platz aussieht.
- Maggus
Also meine ET20 passen wunderbar vorne ohne Platten. Hab auch ein Gewinde drin, zwar das Supersport. Ich habs auch nicht so extrem tief, sind noch ca 2-3cm zur Kotflügelkante.
Von daher hab ich auch keine Kante umgelegt und noch den Innenkotflügel drin.
@Sven: Das nur das Profil abgedeckt sein muss stimmt auch nicht mehr. Die meisten tragen nur noch Felgen ein die komplett abgedeckt sind inkl. Reifen und Felgenrand.
@Benny:Wenns nicht klappt ists nicht so tragisch. Ich bin auch erst ab 22h da, ansonsten kannst ja auch so mal vorbeikommen.
Gruss Markus
Gruss Markus
- Benny
So Felgen sind heut gekommen, sehen echt spitze aus, Schraubventile, poliertes Tiefbett und fast neue Reifen. Also gleich ma ausgepackt und ma zum testen angeschraubt.
Wie bereits vermutet gabs vorne Probleme mim Bremssattel, aber nur minimal kommt die vordere Kante an die Felge ran, mit 5mm hab ich dann aber wieder 4mm Platz, kann man da am Bremssattel irgendwas machen?
Hinten mal mit ner 15er Platte versehen und muss sagen 20mm solltens schon sein.
Jetzt meine Frage: Da ich die Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen muss wollt ich fragen, wies n mit der Rechtslage genau aussieht, muss nur das Profil im Kasten sein oder die ganze Reifenfläche samt Felge?
- Maik
Davon rate ich ab!Nimm Distanzscheiben und gut ist.kann man da am Bremssattel irgendwas machen?
