erster warmer tag und scirocco streikt
87er scala
Beitrag von 87er scala »
hi leute,
zu meinem problem,
hatte ich foriges jahr übrigens auch schon,
es geht um nen 16v PL.
also, springt normal an, fährt sich auch super, bis auf leichtes sägen, das aber nur sporadisch auftritt.
bis zu einer gewissen temperatur (bis kurz nach der mitte der anzeige)
darum hats jetzt im winter auch funktioniert und ich dachte schon ich hätte das problem behoben :-)
naja,
da fängt er kurz an zu ruckeln, und stirbt dann ab, springt sofort wieder an und geht wieder aus.
das geht so 2 3 mal bis er dann gar nicht mehr will, was mir dabei auffällt ist das die spritpumpe zu dem zeitpunkt sehr laut surrt (ist aber neu)
10 min stehn lassen und geht wieder, was ist da los???
ja meist passierts halt im lamen stadtverkehr, eh klar kein fahrtwind.
getauscht habe ich bereits:
sprittpumpe, neu
pumpe im tank, neu vor 1,5 jahren
pumpenrelais, neu
drosselklappe, gebrauchte
steuergerät einspritzung, gebrauchtes (schon drei verschiedene)
steuergerät zündung, gebrauchtes (dieses war der größte verdacht, da auch der bosch typ das sagte)
wo nun weiter suchen?
bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
catstom
AW: erster warmer tag und scirocco streikt
Beitrag von catstom »
...wurde vielleicht mal ein Benzinfilter verbaut, den man entfernen könnte...?
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...:hihi::hihi:...
Günni
Beitrag von Günni »
Das könnte der Hallgeber im Verteiler sein, hat bei mir auch so rumgesponnen wenn der Motor warm war.
87er scala
nein nichts das nich original wäre,
den filter beim mengenteiler hab ich auch getauscht.
aber daran wirds nicht liegen, sonst würde er ja immer spinnen,
und es ist wirklich nur ab ner bestimmten temperatur.
wenn ich mal zeit finde tausch ich noch den druckspeicher und den hinteren filter,
hab ich schon hier allerdings fehlt die zeit.
gruß
catstom hat geschrieben:...wurde vielleicht mal ein Benzinfilter verbaut, den man entfernen könnte...?
87er scala
Gas-Rocco hat geschrieben:Das könnte der Hallgeber im Verteiler sein, hat bei mir auch so rumgesponnen wenn der Motor warm war.
aha, danke
kann man den irgendwie checken, sichtprüfung oder nur auf verdacht tauschen?
was kostet denn der.
mfg philipp
Günni
Beitrag von Günni »
Kannst mal einen anderen Verteiler probieren wenn du einen hast, oder mal Leihweise.
Bin mir ziemlich sicher das es das ist, weil es nur auftritt wenn der Motor warm ist.
Bei Ebay gibts die auch schon für 65,-€
Tom 70
Beitrag von Tom 70 »
Hatte das gleiche Problem wenn der Wagen warm wahr,habe die Zündanlage beim Bosch Dienst durch Messen lassen.Und er ruckelte da Gott sei dank auch(Zündaussetzer) so das der Meister meinte es kann nur an 2 Teilen liegen entweder der Hallgeber oder die Zünspule.Bei mir war es der Hallgeber.
87er scala
Tom 70 hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem wenn der Wagen warm wahr,habe die Zündanlage beim Bosch Dienst durch Messen lassen.Und er ruckelte da Gott sei dank auch(Zündaussetzer) so das der Meister meinte es kann nur an 2 Teilen liegen entweder der Hallgeber oder die Zünspule.Bei mir war es der Hallgeber.
hi,
ja zündspule hab ich auch schon mal ne neue gegeben so vor 2 jahren.
beim bosch servic stand er ja schon und der meinte das steuergerät hätte einen weg.
na ich werd mal nein neuen verteiler auftreiben.
muss ich beim tauschen etwas beachten, das ich nichts verstell?
Günni
Beitrag von Günni »
Genau so einbauen wie der jetzige, aufpassen das du ihn in der Nut nicht verdrehst.
Mach dir eine Markierung auf den alten Vert. und übertrage sie auf den neuen, dann sollte die Einstellung einigermaßen passen.
Richtig einstellen musst du dann eh nochmal.
87er scala
hi,
ich hatte noch nen hallgeber
(denk ich zumindest, ist doch das teil unterm ZV was mit den 2 M6er schauben drann ist oder?) liegen, hab den mal eingebaut, jedoch ohne wirklichen erfolg.
alles blieb beim alten. glaub ich halt,
oder is der auch def.
woran kanns noch liegen.
mfg philipp
