Durchschnittsverbrauch Anzeige funktioniert nicht
- Marvey
Hi Leute, hab mit heute nach nem Jahr wieder mal ein Scirocco GT2 zugelegt.Ein wunderbarer Tag. Hab jedoch ein kleines Problem was mich jedoch extrem nervt und zwar wegen dem MFA. Es funktioniert eigentlich tadellos, uhrzeit, Öl Temperatur usw funktioniert ausser halt die Durchschnittsverbrauch anzeige. Nervt halt. Weiß jmd von euch an was das liegen könnte, weil ich keine lust hab mir wegen dem kleinen problem ein neuen Tacho zuzulegen.
Vielen dank für eure Hilfe
MfG Marvin
MfG Marvin
- catstom
AW: Durchschnittsverbrauch Anzeige funktioniert nicht
...na denn: VIEL SPAß mit Deinem neuen Teil
Haste schon mal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt? Manchmal hilft das diesem kleinen süßen Computerchen wieder auf die Sprünge aber paß acht: Falls ein Radio mit Code verbaut ist - haste den Code...?...das kann sonst auch nervig werden...
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...
:hihi:...
Ostseegrüße vom TOM
- Jürgens Rocco
Im ungünstigsten Fall du die MFA tauschen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Mr.Burnout
....auch hier hilft die Boardsuche weiter....z.B. hier
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=309117
Stefan
Stefan
- Peet!
Ich muß jetzt mal ganz dumm fragen
MFA Steuergerät!? Wo sitzt das denn?
gruß Peet
gruß Peet
- Marvey
Die KM- und KMH Anzeige geht ebenso nicht. Hängt das vllt alles zusammen? da sind halt einfach nur so Striche aufm Display. was kann ich den selbst so am besten machen. bin net grad ein mechaniker.
- 87er scala
hi, das könnte am hallgeber hinten am tacho liegen da wo die tachowelle draufsteckt.
meines wissens nach funktioniert die km km/h anzeige der MFA über diesen hallgeber
und der tacho selbst eben mechanisch über die welle.
spritanzeige kann daher auch nicht funktionieren da der wert aus geschwindigkeit,
drehzahl und unterdruck errechnet wird.
war bei mir auch mal, drehzahlmesser war def. und daher keine werte vom verbrauch.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- 87er scala
ach ja den hallgeber kann man einfach abschrauben und tauschen.
- Marvey
Kannst mir vllt ein bild schicken oder so?keine lust etwas falsch zu machen:D
Danke
Danke
