Welche Ölsorte im 16V PL?
- Frankyy
Welche Ölsorte fahrt Ihr in euren 16V mit PL Motor?
Welcher Hersteller und welche Viskosität?
Sonstige Erfahrungswerte damit?
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
Eugen
AW: Welche Ölsorte im 16V PL?
10W40 ist das gängigste Öl für den 16V. Hersteller ist im Grunde egal, zu billig sollte das Öl aber nicht sein. Ich fahre zum Beispiel Castrol vom Fass, das ich mir in einer Werkstatt abfüllen lasse. Hab aber auch schon andere Hersteller gefahren. Solange der 16V nicht getunt ist und nicht im Renneinsatz eingesetzt wird, ist das kein großes Thema.
Eugen
Eugen
- Mr.Burnout
...diese Frage beantwortet die Bedienungsanleitung des Herstellers...
Solange der Motor Serie ist reicht das von VW vorgeschriebene 15W40 völlig aus. Man sollte nur darauf achten das es sich bei dem Öl um ein Erstraffinat handelt welches nach entsprechender VW-Norm freigegeben ist.
Alles andere ist rausgeworfenes Geld.
Stefan
Stefan
weberlie
also ich arbeite seit über 20jahren bei VW und wir verwenden das castrol 10W4:bier:
1989ér RALLYE GOLF:massa:
2000ér BORA VARIANT 4 Motion:massa:
- brainstormer
Ich hätt mal gern einen Scan aus der BA, wo als Viskosität 15w-40 oder 10w-40 vorgeschrieben ist. Wäre jemand so nett?
- Frankyy
10W40 ist meiner Meinung nach das richtige Öl.
Die Vorgeschriebenen Öle von früher gibt es ja heutzutage meist nicht mehr.
Von Castrol wird für den Scirocco 16V ein 0W40,ein 5W40 und das Castrol RS 10W60 empfohlen.
Aber diese Öle find ich für den PL Motor zu dünnflüssig oder zu teuer (10W60)
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Scirocco Film
- exhaust-sound
Also ich hab mir auch mal das Castrol Edgte(wie auch immer das geschreiben wird -
Kanister gerade nicht im Schlafzimmer stehn
) 10W60 drin gehabt.
Danach hab ich so oft gehört "der scheiß ist viel zu modern für die alten Motoren und so Scherze.
Aus Kostengründen hab ich dann nun 10W40 drin, bin aber immer noch Fan von dem 10W60.
Mit dem 10W40 kann ich es mir aber leisten alle 5000KM en Ölwechsel zu machen.
doch bevor ich hier irgendwelche kacke schreibe, verratet mir doch mal den Unterschied zwischen 10W40 und 10W60 :noidea:
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
- Frankyy
BEim 10W60 ist die Viskosität für höhere TEmperaturen sprich für REnnbetrieb und starke beanspruchung ausgelegt. Damit dein Ölfilm in diesem Temperaturbereich auch noch komplett vorhanden ist.
Also es reicht eigentlich das ganz normale 10W40 aus.
Reins hcon aus Kostengründen
Gruß Frankyy
Scirocco Film
Scirocco Film
- exhaust-sound
Manschmal happert es an den einfachsten Suchbegriffen.
Sowie es geschrieben wurde, kenne ich das auch.
Also der einfache Unterschied zwischen den beiden ölen ist nicht die Viskosität, sondern nur der Temperaturenbereich.
...und mir wollten Leute erzählen, dass mein Motor Schaden nehmen könnte, weil es die Lager freispült.
Wovon der Motor schaden nimmt, sind undichte Dichtungen von Einspritzdüsen, die dazu verhelfen,
dass der Motor wie irre Falschluft zieht und viel zu heiß verbrennt
[sigpic][/sigpic]
[sigpic][/sigpic]
- brainstormer
Kann man alles hier nachlesen, auf der linken Seite des Bildschirms findet sich ein recht umfangreiches Auswahlmenü
http://www.motorlexikon.de/?I=4845&R=M
