Verjüngung heisst Verschmalung auf der dem Nocken gegenüber liegenden Seite.
Ich kenne es nur mit Verjüngung, habe aber jetzt einen KR da stehen mit 027 102j Auslasswelle, wo beide Wellen durchgängig gleich stark sind.
Ist das eine Besonderheit des frühen Baujahres oder eines späten AT-Motors?
Gab es die 16V KR Nockenwelle auch ohne Verjüngung?
Tobbi75
Ich habe habe ich einige Scirocco 2 Teile am Start, einfach nachfragen!!
DerDude
AW: Gab es die 16V KR Nockenwelle auch ohne Verjüngung?
warum willst du die den ohne die Verengung ist doch gut so. So ist die Reibungsfläche kleiner und die Verlustleistung verringert sich wenn ich mich nicht irre.
- ..GT...II.
könnte mir vorstellen, daß diese Verjüngungen im Gegensatz zu den "nicht verjüngten" eine Ventildrehung verstärken.
- Mr.Burnout
nein, in dem Bereich der Verjüngung ist das Ventil geschlossen, kann also nicht gedreht werden.
Stefan
Tobbi75
Ich dachte eher, ob es eventuell nicht originale Wellen sind. Ob mit oder ohne Verjüngung wäre erstmal egal.
- ..GT...II.
Mr.Burnout hat geschrieben:nein, in dem Bereich der Verjüngung ist das Ventil geschlossen, kann also nicht gedreht werden.
Stefan
Dann dients wohl nur der Reduzierung der Reibung
