probleme bei der elektrik
shark
Beitrag von shark »
hi und einen guten morgen
habe gleich zwei probleme :gruebel:
1: ich mach gerade einen 16v umbau an einem rocco der motor stammt aber ausm golf 2 und der hat neue ZE mein rocco bj 88 hat alte ZE wie schlies ich des jetzt alles an und kann ich überhaubt den inneren kabelbaum verwenden?
und wie funktioniert des dann mit dem sicherungskasten?
2: da der Motor aus einem golf 2 16v stammt hat der ja andere motorhalter
muss ich da jetzt was umschweisen oder kann man einfach die motor halter vom original rocco motor verwenden der hatte original 95ps
danke euch schonmal im voraus und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt :auto:
Maggus
AW: probleme bei der elektrik
Beitrag von Maggus »
Die Motorhalter kannst du einfach tauschen. Da muss nichts geschweisst werden.
Mit der Elektrik bin ich auch grade überfragt, aber ich weiss das der Iroc16v nen 87er PL mit neuer ZE hat. Dann müsste dein 88er die ja auch haben :gruebel:
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Soweit ich weiß, haben ALLE sciroccos die alte ZE.
Und einen Kabelbaum der neuen ZE kann man natürlich auf die Stecker der alten ZE umstricken.
Oder Du kaufst einfach nen Kabelbaum eines PL mit alter ZE, was wohl die einfachste Lösung ist.
Knut
Beitrag von Knut »
..GT...II. hat geschrieben: Oder Du kaufst einfach nen Kabelbaum eines PL mit alter ZE, was wohl die einfachste Lösung ist.
ja genau das würde ich auch machen, und der 16V kabelbaum
mit neuer ZE aus dem golf geht auch für richtig gutes geld weg :-)
MfG
shark
Beitrag von shark »
hi
danke erstmal für euere hilfe
habt mir weitergeholfen
mfg :danke2:
