hiiiiiilfe!!!!
- Scirocco2 GTX
hiiiiiilfe!!!!
hallo ich habe eine wichtige frage und zwar wollte ich mir noch einen scirocco holen.erst wollte ich den GTII weil ich hinten unbedingt dreipunktgurte brauche und die sind ja im GTII schon drin.in den anderen sind ja nur die beckengurte die reichen aber nicht wegen kindersitz deswegen meine frage:Kann man dreipunktgurte in ein anderes fabrikat (GTX,GT......) einbauen auser GTII???wer weis das?
- wolle
AW: hiiiiiilfe!!!!
Hallo
wolllte nur sagen wenn du an der C säule entlang fühlst bemerkst du etwa knapp 10cm unterhalb vom dach ein loch unter dem lederbezug. da kannst du dann die drei punkt gurte nachträglich anbringen. da habe ich auch meine gurte nachgerüstet.
gruß wolle
gruß wolle
- Sven
AW: hiiiiiilfe!!!!
Erstens ist das hier das falsche Unterforum, wie der Titel Umbauberichte eigentlich schon sagt.
Zweitens solltest du dir angewöhnen, aussagekräftige Threadtitel zu wählen, wenn du auch weiterhin Antworten bekommen möchtest.
Und drittens sind die Gurtrollen der originalen Dreipunktgurte nicht an der C-Säule montiert.
Dort befindet sich lediglich eine Umlenkung.
Die Rollen sind unten an die Seitenbleche, hinter die Lautsprecher geschraubt.
Nachrüsten ist sicher möglich.
Ob das Ganze dann den Segen des TÜV bekommt, steht auf einem anderen Papier.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
AW: hiiiiiilfe!!!!
Habs mal hierher verschoben. In das "Umbauberichte" Forum sollen Beiträge über Fahrzeugumbauten größeren Umfangs rein. Schau Dir mal ein paar an, dann weist Du, was ich meine.
- Thommy
AW: hiiiiiilfe!!!!
Ahoi,
auch nicht jeder GT-II hat 3-Punkt-Gurte hinten. Serienmäßig hatten das wohl nur die Scirocco aus dem Modelljahr 92.
damit kann man doch zufrieden sein
MfG Thommy
es hat fast ein Jahr gedauert, bis überhaupt jemand geantwortet hat. Und dann an einem Tag gleich 3 UserSven hat geschrieben: Zweitens solltest du dir angewöhnen, aussagekräftige Threadtitel zu wählen, wenn du auch weiterhin Antworten bekommen möchtest.
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- Sven
AW: hiiiiiilfe!!!!
Wow!Thommy hat geschrieben:Ahoi,
es hat fast ein Jahr gedauert, bis überhaupt jemand geantwortet hat. Und dann an einem Tag gleich 3 Userdamit kann man doch zufrieden sein
MfG Thommy
Das ist mir gar nicht aufgefallen!
Immer diese Totengräber... tz tz tz
AW: hiiiiiilfe!!!!
Mhm, Witzigerweise stand es bis heute in den Umbauberichten, lol, habs eben auch erst da gesehen
Checker00
AW: hiiiiiilfe!!!!
Die Gurtaufnahmen(Gewinde) in der C-Säule hat jeder scirocco, sogar der 1er.
Nachrüsten ist denbar einfach, wenn man die orig. Teile hat (nur Schrauben, kein Murks).
Ich hab in diesen "Löchern" immer meine Schroth Gurte befestigt.
Das steht sogar so in der FIAA anleitung der Schroths.
Die 3 Punkt Gurte haben nur die allerletzten GT2´s.
Die letzte Baureihe von ´92, welche auch Seitenblinker hat.
Injection is nice, but rather be BLOWn
- scirocco_dave
AW: hiiiiiilfe!!!!
Seitenblinker gabs aber auch 91 schon...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- 53B
AW: hiiiiiilfe!!!!
Glaubt ihr das ist für den Threadsteller noch aktuell? Dachte zum Nachrüsten muss man noch Bleche an oder umschweissen.
