MfA Problem
XR2I
MfA Problem
Beitrag von XR2I »
Hallo Leute
Ich habe das bekannteste Problem das es gibt und zwar die verbraus Anzeige
nun habe ich meinen Tacho schon ausgebaut und mit Nagelack dir Rückseite der Fühlerdose Lackiert war leicht undicht.
es hat sich aber sonst nicht geändert.
Kann mir jemand sagen ob es am System Unterdruck liegen kann und wie ich dies Prüfe?
Des weiteren habe ich das gefühl das seit dem auch irgend etwas nicht stimmt denn wenn mein Auto Über 2 Stunden lang steht läuft er nach einem Start erst einmal nur mit 700 U/min ohne das ich etwas mache nach 20 sec. ist es aber vorbei und wenn ich dann anfahre und nicht mit dem Gas spiele säuft er schnurr stracks ab. kann es sein das mein Unterdruck im Gesamten System abfällt und wenn es dies sein Könnte würde aber nur alles an der Ansaugbrücke in Frage Kommen.
Vielen dank für Euren Rat.
Checker00
AW: MfA Problem
Beitrag von Checker00 »
Yo, der Schauch kann auch undicht sein, dann geht die Anzeige nicht.
Der läuft vom Tacho zur Drosselkappe bzw. zum "Unterdrucksystem"...
Einfach nachsehen ob ab oder durchgescheuert, evtl nen neuen rein bauen.
Die schläuche der Ladedruckanzeigen passen hervorragend...
Injection is nice, but rather be BLOWn
