gibt es noch neue Schließzylinder für die Tür?
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
Moin.So bin gerade meine Türgriffe am umbauen von original auf Chromteile vom Golf 1.Die Schließzylinder funktionieren in den neuen Griffen nicht warum auch immer.Meine Frage,gibt es noch neue Schließzylinder plus Schlüssel und wenn ja was für ne Bestellnr und wie Teuer?Danke für eure Hilfe schonmal.Gruß Alex
53b16v scirocco
AW: gibt es noch neue Schließzylinder für die Tür?
ach ja.Die Suche hat nichts gefunden.Bin auch ein wenig am ende mit meinem Latein.gruß Alex
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Inwiefern funktionieren sie nicht?
Hast du sie schon an die Türen gebaut?
Du weißt, daß der Betätigungsmechanismus beim Golf anders ist,
weshalb man den auch umbauen muss, damit die Chromgriffe an den Rocco passen bzw. damit man dann die Türen auch aufgesperrt bekommt?!
Beim Rocco drückt der Hebel nach unten, bei den meisten alten Chromgriffen vom Golf 1 und Scirocco 1 allerdings nach vorne (?).
Das Umbauen ist sehr umständlich und mit viel Bastelei verbunden. Da gibt es eine Anleitung irgendwo im Netz.
Hab' den Link leider nicht mehr.
MfG, Sven. :wink:
53b16v scirocco
Es sind originale nachbauten vom Rocco aus Stahl die dann verchromt wurden.(Denke es ist Stahl oder vielleicht Guß?)Es geht nur da drum,das ich den Schließzylinder in dem neuen griff,nicht drehen kann.Ansonsten muß ich nur vom alten griff die kipphebel umbauen auf den neuen Griff.Dauert vielleicht 5minuten.Ist blöde zu erklären.Ist aber eigentlich wie ein original griff nur in Chrom.Problem ist halt der Schließzylinder.gruß Alex
Sven
Beitrag von Sven »
Im Originalgriff funktioniert er aber noch?
53b16v scirocco
ja da klappt noch alles soweit ohne probleme.In der Führung sind auch schon leicht Riefen obwohl genug Schmiermittel drin ist.Sehr komisch
53b16v scirocco
Naja die original griffe und Zylinder werden wohl die ersten sein und nach 24 jahren werden die nicht mehr neu sein
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ich würd eher dem Zubehörmist nicht trauen...
Ansonsten Griff vom Schrott mit besseren Zylinder und Plättchen umstecken...
Es ist das Einzige
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
vorne weg: ich hab von der ganzen Schloß- und Schlüsselsache Nullkommanixplan.
Kann man denn die Schließzylinder auf einen Schlüssel anpassen? oder funktionieren die nur mit dem dazugehörigen Schlüssel?
Grüße, der Thommy
Buggyboy
Thommy hat geschrieben:Ahoi,
Grüße, der Thommy
Ist eigentlich ganz leicht, Schließzylinder ist gleich, den Unterschied machen kleine auf Federn gelagerte Plättchen, die man austauschen kann. Wenn man sucht und 5 oder mehr Griffe hat, kann man sich auch ein Ersatzschloss bauen...
So einfach ist das schonmal bei der Tür.
Türgriff abbauen, Kreuzschraube lösen, Schlüssel einstecken, und schon geht der Zylinder im übrigen raus...
Es ist das Einzige
