mal eine Frage: Ist ein Transport von der Motorhaube im Scirocco möglich?
Mit zwei Kotis und Türen?
Transport von Haube im Scirocco möglich?
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- 53B
AW: Transport von Haube im Scirocco möglich?
Also eine Rocco Haube im Rocco geht. Das mit den Türen sollte wohl weniger das Problem sein, müssten halt als erstes rein. Am besten fährst du ohne Rückbank und Beifahrersitz. Da kriegst du eigentlich alles transportiert was Autoteile betrifft.
- rocco-oal
Au weh, hast scho wieder was abgestaubt? Hauptsache du verziehst mir net meine Teile beim Ralf, i weiß jetzt was des alles ist.
Türen gehen auf alle Fälle, hab ich auch schon gemacht. Geht sogar recht locker und Kotis sollten dann auch gehen, die sind ja kleiner als die Türen.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Maggus
- Sanji
Mit Haube musst bloss sehr verkrampft vorm Lenkrad sitzen, da wirds selbst mit meinen 170 cm und Adonis Körper eng
Habe ich selbst erst vor 2 Wochen gemacht, und waren gut 110 KM fahrt!!!
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
All Eyez on me
Und auf jeden Fall höllisch auf den Bezug vom Himmel an der C-Säule aufpassen!!!
Denn der reißt sehr schnell ein, wenn Du mit einer Ecke der Haube (die übrigens nur gaaaanz unten und längs genommen reingeht) hängenbleibst. Am besten während dem Transport mit Schwämmen oder Ähnlichem polstern.
Mein Rekord liegt übrigens bei Motorhaube, 2 Stoßstangen, 1 Heckklappe und 2 Kotflügeln bei einer einzigen Transportfahrt im Scirocco.
Da sag nochmal einer der Scirocco wäre kein Raumwunder.
Aber eng war´s dann schon ein wenig. Aber beide Sitze noch drin, nur Rückbank und Ablage rausgemacht. Geht ja fix...
- Sven
Hi!
Die Motorhaube passt perfekt (mit der Oberseite nach unten) auf die beiden seitlichen Bleche mit den Lautsprechern und den Aufnahmen für die Hutablage.
Es sei denn, man hat hinten Dreipunkt-Gurte.
Dann könnte es eventuell Probleme geben.
Bin mir nicht mehr sicher, ob ich mit dem GT2 damals auch mal eine Haube transportiert habe.
Der Rest müsste auch noch reinpassen, wenn die Rückbank draußen ist.
Alles schön mit Decken auskleiden, damit nix verschrammt wird... und gut.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
