ich habe mal ne kleine Frage, und zwar geht es um das Steuergerät für die sog. "Leerlaufzigarre". Kann mir jemand sagen, wo beim 16V KR Motor dieses Steuergerät sitzt? Hab schon mal was gehört, dass es irgendwo im Innenraum sein soll, aber ich kann mir nicht vorstellen wo... Cool wäre, wenn mir jemand sagt wo es ist und was ich ungefähr alles abmontieren muss um dorthin zu gelangen. Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild davon.
Danke schon mal
Grüße Andi
Steuergerät Leerlaufsteller / Leerlaufzigarre
- scirocco300
Schrauber
AW: Steuergerät Leerlaufsteller / Leerlaufzigarre
also ich hatte dieses gerät mal einzeln in der hand beim KR nachrüsten;
sieht aus wie ein riesengroßes relais; ca 10x2x5cm groß; müsste eigentlich in der nähe vom sicherungskasten sein;
wo genau weiss ich auch nicht, ich habs einfach im motorraum untergebracht da ich ja eh keinen steckplatz dafür hatte;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- scirocco300
@ Gas-Rocco: Danke erstmal für deine schnelle Antwort, leider hat mein KR nur das hintere Steuergerät.
Das Ding muss doch irgendwo versteckt sein...
Werde morgen mal nach dem vom Schrauber beschriebenen Teil in der Nähe des Sicherungskasten schauen, vielleicht werde ich ja fündig.
Stelle dann auch ein Bild ein, falls es jemanden anderen auch interessiert.
- Andy-GTII
Der Kandidat hat null Punkte.
Laut Reperaturleitafaden sitzt es hinter der Mittelkonsole. An dem Platz sitzt nur das Gerätchen mit der tollen Kennfeldzündung beim KR.
VCDS Vollversion vorhanden
- scirocco300
Servus, danke für die Hilfe, werde gleich mal danach schauen. Was anderes, in was für einem Bereich soll denn der Strom liegen?
Schrauber
"Laut Reperaturleitafaden sitzt es hinter der Mittelkonsole"
...war doch schon nah dran
