Benzinleitungen für 1ser GLi
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
Servus,
kann mir jemand einen Tip geben, woher ich neue Benzinleitungen(die vom Tank zum Motorraum, Vor- und Rücklauf) bekomme, oder was ich allternativ nehmen kann. :danke2:
Gruß Thomas
Sciroccoracing
AW: Benzinleitungen für 1ser GLi
Beitrag von Sciroccoracing »
Kauf dir Meterware Hydraulikleitungen und selber anfertigen oder
Kunststoffleitungen z.B. vom Golf II.
alibaba
Beitrag von alibaba »
fahr zur Hydraulikfritze (Landmaschienen Werkstatt).....mit Musterrohr.....
wenn du den alten Leitung noch hast,können die dir sogar in gewünschter Länge machen und auch biegen nach Form..
gruss
servogti
Beitrag von servogti »
den Rücklauf gibt es noch neu bei Classic parts ( die Leitungen , die durch das rechte Radhaus gehen), da nimmst Du zwei von und an einen mit Hilfe einer Klemmverschraubung die fehlenden 35 cm ranverlängern, da kann man auf Schrott z.b. vom Golf Cabrio das entsprechende Ende hinten bei der Pumpe sich absägen und ransetzen, so kann man sich einen Vorlauf basteln. Sieht dann wenigstens alles recht original aus.
Mühli
Beitrag von Mühli »
Ich hab bei meinem GLI die Leitungen vom Golf Cabrio verbaut. Ein wenig anpassen , kein großes Thema.
Groß Mühli
Der Fachmann konnt`s kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!!!
