Ich hab hier nen Golf 2 bei dem die Heizung spinnt, für mich unerklärlich.
Der Golf heizt eigentlich sehr gut, man kann ne ganze stunde fahren und die Heizung läuft immer, aber wenn man einmal schneller als 130km/h fährt schaltet die Heizung aus und es kommt nur noch kalte Luft.
Zündung aus und wieder an, schon kommt wieder warme Luft.
Wer kann mir weiterhelfen?
Phänomen Heizung
- Tobin
Phänomen Heizung
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- 88er_GTX
AW: Phänomen Heizung
Gabs da nicht mal vor Ewigkeiten ne Rückrufaktion von VW wegen Druckbegrenzungsventil vorm Wärmetauscher? Damit der nicht aufplatzt.
Da fangen jetzt ein paar an zu klemmen oder zu spinnen...
Das könnte doch auf deine Beschreibung passen.
Gruss Moritz
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
- Tobin
hört sich interessant an, werde der sache mal nachgehen
danke für die info
danke für die info
- klausi
Ja, da gabs vor ca. 2 Wochen auch einen Beitrag im TV. Ähnliches Problem...Lösung war das Druckventil. Kann mich da voll und ganz 88erGTX anschließen.
Die Sendung kam Sonntags auf VOX. Die Autodoktoren Parsch und Faul.
- ökologisch korrekt -
- 53B
Und wer kann mir das Phänomen der Roccoheizung erklären?
- cxspark
Das ist das Bypassventil. Beim Passat 35 i und m.W. G2 ist der Wärmetauscher immer durchströmt. Wegen dem Platzen wurde dann ein Bypassventil eingebaut. Das spinnt manchmal und sperrt den Durchfluss ganz. Verzweiflungstat meinerseits beim Passat war der Einsatz von Bohrmaschine: Durchgang hergestellt -)
Beim Rocco ist das nicht mehr kalt werden durch undichtes Heizungsabsperrventil verursacht.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
