frage zum 16v motor
- Scirocco2 GTX
frage zum 16v motor
Hi Leute kann mir einer von euch sagen ob der Motorblock von einen passat,corrado 2.0l 16v der gleiche ist wie der vom scirocco 1.8l kr?? weil meiner im scirocco macht nicht mehr lange da ist jedesmal was neues kaputt und er klappert ziemlich rum, hat schon über 250tkm runter. deswegen wollt ich gleich noch eine Nummer größer nehmen.
- Knut
AW: frage zum 16v motor
nur den block kannst du tauschen, die kanäle sind identisch !Scirocco2 GTX hat geschrieben:Hi Leute kann mir einer von euch sagen ob der Motorblock von einen passat,corrado 2.0l 16v der gleiche ist wie der vom scirocco 1.8l kr?? weil meiner im scirocco macht nicht mehr lange da ist jedesmal was neues kaputt und er klappert ziemlich rum, hat schon über 250tkm runter. deswegen wollt ich gleich noch eine Nummer größer nehmen.
kopfdichtung brauchst du vom 2,0 ABF.
dann sind auf jeden block 2 bolzen die helfen den zylinderkopf
gerade draufzusetzten bei den 2 liter motoren ist der rechte
blozen weiter links.
den musst du rausmachen oder wegdrehmeln sonst steht der
schädel schief drauf !
auf jeden fall musst du nach dem umbau den motor einstellen
lassen weil definitiv nur den 2liter motor drunter bauen
bringt nichts !
MfG
