Frage nach Mfa Umbau
Leimy
Beitrag von Leimy »
Hallo.
Würde gerne wissen was ich alles brauche um beim 16V auf MFA umzubauen?
Sprich, welche Geber muss ich nachrüsten, welche Kabelbäume ersetzten usw.
Danke schon im vorraus.
Mfg Christian
PS: Hab in der "Suche"-Funktion nichts angezeigt bekommen.
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
Meiki
AW: Frage nach Mfa Umbau
Beitrag von Meiki »
Den inneren Kabelbaum (den im Amaturenbrett) tauschen und gut ist es. Öltemp. kabel sollte eigentlich schon drinnen hängen. Öltemperaturfühler wird an der Rückseite des Kopfes eingeschraubt. Öltemperaturfühler wird an der Zylinderkopfrückseite eingedreht. Öltemperatur ist das grün/schwarze Kabel.Unterdruckschlauch brauchst du noch und natürlich das Cockpit mit MFA und die Lenkstockschalter mit MFA
cxspark
Beitrag von cxspark »
Alternativ kannst du auch die paar Strippen aus einem MFA-Kabelbaum umclipsen. Ist einfacher zu machen als den Kabelbaum auszuwechseln, es sei denn der ist eh schon ausgebaut.
Siehe doppelwobber oder hier ein älterer Beitrag von mir.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Um geclipst habe ich auch mal einen, aber wieso das nicht ordentlich funktionierte weiß ich heute noch nicht, hab ja auch schon komplette 16V kabelbäume gestrickt :-/
Leimy
Beitrag von Leimy »
Danke euch beiden!
Also brauch ich den Motorkabelbaum nicht austauschen, weil schon auch ohne Mfa alles dran ist, was man benötigt!?!
Mfg Christian
*Sciroccoveteran*
djacme
Beitrag von djacme »
Moin Leimy.
Das Kabel für den Öltemperatursensor ist bei vielen schon drin (farbe grün/schwarz), die 2 Kabel für den Außentemperatursensor[weiß/blau, weiß/rot] (sitzt auf der Beifahrerseite hinter der Stosstange) ist aber nur bei MFA-Modellen verbaut.
All diese Kabel verlaufen im Kabelbaum für die Scheiwerfer, nicht im Motorkabelbaum.
Leimy
Beitrag von Leimy »
Danke Mario! Ich lerne immer wieder dazu.... :D
Mfg
*Sciroccoveteran*
