Diesmal Kupplungsproblem mit'm Polo
- SciroccoCruizer
Ich hab wohl das Pech gepachtet in Sachen Probleme mit Getriebe und Kupplungen.
Mein 92er Alltagspolo hat's diesmal erwischt.Wenn ich die Kupplung trete, gibt's ein Schleifgeräusch.Mir wurde gesagt, dass das Ausrücklager gebrochen sein kann.Vielleicht würde das auch erklären, warum insbesondere der Rückwärtsgang nur selten weich reingeht und meistens nur mit'm Knartschen.Die anderen Gänge gehen während der Fahrt gut rein.Nur im Stand während der Motor läuft, sind die Gänge hakelig.Wenn man die Kupplung dann mehrmals tritt, gehen die Gänge wieder weich rein.
Was würdet ihr sagen?Wollt mich morgen an das Problem begeben...
<---schlachte einen GT2, für Teile anfragen--->
All Eyez on me
AW: Diesmal Kupplungsproblem mit'm Polo
Wenn es schon eine hydraulische Kupplung ist, würde ich die zunächst erstmal nur neu entlüften.
Sollte das nix bringen, kannst Du immer noch das lustige Getriebe rein & raus Spiel spielen.
- SciroccoCruizer
Gute Frage...
- sciroccogls
G40?
Weil alle anderen Polos hatten keine hydraulische Kupplungsbetätigung...
(beim G40 weis ich es nicht..
Ausrücklager kann schon sein...
Mein ex-Polo hatte auch ein Schleifgeräusch vom Ausrücklager, mal mehr, mal weniger. Hatte aber mit dem Schalten nie Probleme...
Hast du denn am Pedal Spiel? Wo ist der Schleifpunkt der Kupplung (Pedalweg)?
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- SciroccoCruizer
Nein, ein normaler 1.3er mit 40kW.
Vom Pedal her ist alles normal, da kann ich nix ungewöhnliches feststellen.
Hab grad bei VW angerufen, die tippen auch auf's Ausrücklager.Mal schauen, werd's mal bestellen und dann gucken, ob's das ist.
DocRoc
Ist fast sicher das Ausrücklager oder die Lamellen wo es draufdrückt, ist eine alte Polo Krankheit.
Probier mal aus ob wenn du während der Fahrt leicht auf die Kupplung trittst ohne das Sie trennt ein leichtes schleifgeräusch zu hören ist.
wenn ja ist es garantiert das Lager.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
All Eyez on me
Jo wenn´s der kleine 1.3er ist, denke ich auch es ist das Ausrücklager. Leider hattest Du ja nicht dazugeschrieben welche Motorisierung. Daher war ich nicht sicher. Aber wenn´s mech. betätigt ist, also mit Kupplungsseil, dann 99% das Ausrücklager.
- sciroccogls
Genau so war es bei meinem, hatte aber wie gesagt nie Probleme...DocRoc hat geschrieben:Probier mal aus ob wenn du während der Fahrt leicht auf die Kupplung trittst ohne das Sie trennt ein leichtes schleifgeräusch zu hören ist.
Glück gehabt...
- SciroccoCruizer
Stimmt, das mit den Motordaten hatte ich in der Tat leider vergessen...
@DocRoc:
Ja, auch wenn man nur ein ganz klein wenig tritt, schleift es.
Dann werd ich morgen mal angreifen...
@DocRoc:
- SciroccoCruizer
Ausrücklager gewechselt, das alte war ziemlich am Rasseln.Problem trotzdem NICHT gelöst
