Bandpass oder Bassreflex?
M057WAN73D
Beitrag von M057WAN73D »
Was habt ihr so bei euch verbaut?
Was ist besser?
Suche gerade nach einem Subwoofer für meinen Scirocco.
Gruß, Lars
86er GTX -Teilespender
88´er GTX -verkauft- :cry:
89er GTX -R.I.P-
90er GT2 -im Aufbau-
93 Corrado 16V :ficken:
dmdk
AW: Bandpass oder Bassreflex?
Beitrag von dmdk »
Ist ne reine geschmacksache!
Ich hab ne BR kiste gebaut da es so ziemlich der allrounder ist. Spielt tiefe Bässe und Kickbässe.
Bandpass ist eher nur für tiefe langgezogene Bässe (z.B.:HipHop, Drum n Bass,...).
Geschlossene Gehäuse die Kicken mehr haben nich so nen tiefgang wie die anderen beiden.
(geschlossene Kiste braucht aber am wenigsten Platz da du weniger Volumen benötigst)
Ich habe nen 15" Emphaser im ca.180l BR verbaut
89er Scala JH (la5y, bilstein+hr (-40/30)+streben), rote steffan bcw 14"
93er Honda VFR 400R
96er Husaberg Fe 600 momentan mit supermoto satz
M057WAN73D
ok,..
ich dachte da an einen Doppelbandpass woofer von Mac
+ 2 Kicker in den Hinteren Seitenverkleidungen, wollte mir das selber was bauen.
Und für die Türen auch 2 Kicker und irgendwo noch hochtöner hin.
Oder ist das komplett falsch?
Kenn mich da noch nicht so gut aus!
Gruß, Lars
89er GTX -R.I.P-
87er scala
Beitrag von 87er scala »
das hört sich schon recht gut an, jedoch fehlen da noch die mitteltöner.
ich würd in die türen mitteltöner verbaun und die hochtöner irgenwo am ammerturenbrett,
da die hohen töne sonst irgendwo bei den füßen verschwinden.
und hinten statt den originalen boxen kannst auch noch irgendwelche owalen 3wege boxen rein schrauben.
(benutz mal die suche da gibts ne liste von lautsprechern die genau die selbe größe haben wie die originalen)
viel mehr geht dan eigendlich eh nicht mehr :-)
die tiefen töne, also Bässe kann das menschliche gehör sowieso nicht orten,
daher spielts keine rolle wo die her kommen. :-) hauptsache laut :-)
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
87er scala
ich bin dof, ist eh gleich als erstes thema die liste, naja egal
hier für die jenigen die genauso blöd sind
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=256258
M057WAN73D
Hey!
Stimmt, Mitteltöner hab ich vergessen.
Aber ich wollte keine Boxen in die Original Ablagen machen.
Ich mein die Seitenverkleidungen von der Rückbank, wo rechts der Aschenbecher drin ist
Da meiner eh ein 2 Sitzer wird, wollte ich mir da mit Harz Akustikstoff wie so eine art Boxenlandschaft bauen, da sollte dann pro Seite ein Kicker rein, dachte da an 165mm oder auch größer.
Hab da noch keinen genauen Plan da ich in der Materie recht unerfahre bin!
Für Tipps und verbesserungs vorschläge bin ich sehr dankbar!
Gruß, Lars
89er GTX -R.I.P-
dmdk
Beitrag von dmdk »
wenn du viel wert auf guten klang legst, also nit nur laut und 0815 techno was auch immer sondern auch mal hören willst das ne gitarre wie ne gitarre klingt :D dann rate ich dir von coaxial systemen und den ovalen lautsprechern ab lieber ein 2 oder am besten 3 komponenten system verbauen.
Ich persönlich verbaue eigentlich nix wo mac, mc, toxic, etc draufsteht (ausser stromkabel oder kondensator) weil das klanglich meistens müll ist. mach dich erst mal richtig schlau und guck dir einige beispiele an! Kommt natürlich auch aufs budget drauf an;)
93er Honda VFR 400R
M057WAN73D
Hey dmdk!
Danke erst mal für die Infos!
Das coaxial nix taugt habe ich auch schon gelesen.
Daher wollte ich ja 2 Kicker hinten, 2 Mitteltöner in den Türen (Doordboards) und irgendwo noch Hochtöner hin
Bei dem Woofer von Mac werde ich aber denk ich bleiben.
Da ich die kleine Version davon schon mal verbaut hab und recht zufrieden damit war!
Da man in der Ausbildung nur wenig verdient ist das halt immer so ne Sache mit guten Lautsprechern kaufen.
Hab ja noch bis zum April zeit.
Was würdest du an Kicker / Mitteltöner empfehlen?
Gruß, Lars
89er GTX -R.I.P-
M057WAN73D
Wie sieht es aus mit Focal?
Hab gehört das diese Lautsprecher recht gut sein sollen.
Bei der bucht bekommt man ein 3 Wege Kompo System für 230Euro?
Verlockend oder doch nix?
89er GTX -R.I.P-
