H4 Booster Kabel
- rocco4ever
H4 Booster Kabel
Servus alle zam.
Da hier ja einige den H4-Booster vom DjAcme besitzen würd mich jetzt mal interessieren wo ihr das Kabel für den rechten Scheinwerfer verlegt habt?
Reine Neugier also
Reine Neugier also
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
- frittenfaehn
AW: H4 Booster Kabel
unterm kühler läuft n kabelstrang entlang. bin dem gefolgt.
zum scheinwerfer hoch anner servoleitung zum ausgleichsbehälter entlang, so kommt man schön weit rechts nach oben
roccofahrer im ruhestand
- sanni
Ich hab meins, bei meinem JH, vom H4 Booster aus nach unten entlang dem dick mit Dämmzeug eingewickelten Luftschlauch geführt und dann weiter an den vorhandenen Kabeln/Schläuchen, die an so Haken befestigt sind, zur rechten Seite hin. Dort dann an der Servopumpe hoch.
- sciroccogls
Bei meinem 16V irgendwo vor dem Kühler durch, dort befestigt (am Frontblech) und dann 1x um den Scheibenwaschbehälter, passt perfekt...
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- Kerstin
Ich oben lang am schloßträger..kühler...
war kalt...werds aber irgendwann sauber unten verlegen.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Rocco´82
Steht auch in der Anleitung, das der entlang des vorhandenen Kabelbaums gelegt werden soll.
Ich hab ebenfalls unten entlang am Kühler gelegt, also entlang des originalen Kabelstrangs.
So sieht man das nicht und einfach ist es auch noch dazu.
- Kerstin
Ja ute wenn man drunter kommt geht das ja auch, aber ohne den Rocco oben zu haben kommt man einfach nicht da ran.
- sciroccomaker
habs bei kälte schön unten durchgezogen und mit den mit gelieferten kabelbindern schön befestigt.
und ich habs zu hause ohne bühne von oben hinbekommen ... ja ja kerstin wieder schnell schnell gemacht wa???hihihihi
wäre das kabel jetzt noch schwarz anstatt grau wär nix zusehen! an meinen grünem ist nun mehr als deutlich mehr licht in der nacht...
aber der schwarze will es noch nicht so recht preis geben... obwohl nun messbar mehr spannung an den scheinwerfern anliegen?! ich werd mal neue "Birnen" versuchen. und die reflektor flächen überprüfen?
bei meinem grünem liegen nun bei laufendem motor 13,8V am scheinwerfer an, vorher waren es 8,7V also deutlich zu schwach...
beim schwarzen waren es fast 12V und nun 13,7V aber licht ist deutlich schwächer wie im grünem?
gruss Denny
gruss Denny
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- rocco4ever
Ja stimmt in der Anleitung steht es auch.
Aber wie Kerstin schon sagte ist es ohne den Rocco anzuheben nicht so einfach, ausserdem ist es trotzdem noch Arschkalt draussen.
- Rocco´82
Also ich konnte es auch von oben anbringen, ohne das auto anzuheben. Habt ihr da alle ne Klima oder so drinne, das da alles zugebaut ist?
