WIG Schweißen - Erfahrungsbericht und Fragen
grembel
AW: WIG Schweißen - Erfahrungsbericht und Fragen
Beitrag von grembel »
richtig is das argon ein reaktionsträges(inertes) gas ist brauchste für wig die sache mit der elektrodenform ist auch wichtig lang und spitz ca.15grad ausserdem musst du das rohr auch mit argon füllen am besten ist du machst vorn und hinten nen stopfen rein mit ventil bingo sonst verbrennt die naht an der innenseite und ist wertlos prinzipiell kannste jeden stahl wig schweissen die probe auf dem blech sieht schon mal ganz gut aus langsamer ziehen du hast alle zeit der welt und nochwas je weiter du die elektrode vom blech/rohr weghältst desto breiter wird der licht bogen und die naht wird flacher corgon bzw. co2 ist aktiv finger weg das eine ist wig das andere mag
Hat jemand mal einen Link oder eine Bezeichnung für ein annehmbares und günstiges Gerät mit HF Zündung? Die Frage geht zB an renorulez, weil er ja oben sowas angesprochen hatte.
renorulez
Beitrag von renorulez »
Servus!
Hatte mal du wirst es nicht glauben - bei ebay eines ersteigert.
Normalerweise ist sofortkaufen bei 500€. Das war ab 1€ drinnen und ich habs für 160€ bekommen-
Das Vieh hat 100% Anschaltdauer bei 180A. Schon getestet. Klappt wunderbar, kann auch Elektrode.
Such dir mal nen paar Inverter raus und stell die Links rein.
Vielleicht kann ich dazu was sagen.
grüße
reno
Ist genau deins in nem ebaylink drinnen? Wäre toll, wenn Du mir dazu einen link geben könntest.
renorulez
So eines wie ichs genau habe ich nicht drinnen.
Aber schau mal nach dem gebrauchten:
http://cgi.ebay.de/WIG-Schweissgeraet-E ... 240%3A1318
So ein Mist. Finde ich schade für dich.
Wenn ich mir das so anschaue was weniger bessere Geräte kosten.
Okay, ich kann bei mir beim Pulsen auch nur 2 Arten einstellen ohne genaue Einstellungen. Geht aber auch sehr gut ohne, durch HF und dem stabilen Lichtbogen.
Melde dich in ner Woche nochmal, vielleicht ist dann was drinnen.
Mein Verkäufer war glaube ich HST-Sicherheitstechnik oder so.
Grüße
reno
Nice, danke. Habe mal drauf geboten.
ronin
Beitrag von ronin »
Ganz wichtig beim WIG-Schweißen ist auf dass man erst das zu schweißende Material aufschmilzt und erst dann die Zugabe einführt... Dann klappt es nämlich auch mit dem fast zugabefreien Schweißen.
KRaft ist doof^^
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
ist beim Autogenschweißen genauso
@Stephan L.
sind aber kein Schlauchpaket und Massekabel dabei, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das macht ja nix, das ist schnell beschafft...
EDIT: geht noch 2h und ist schon bei über 400 Euro... Ich gucke die Tage mal wieder...
