muss mich leider aus finanziellen gründen von meinem Scirocco 2 Trennen da ich noch azubi bin und nich soo das geld hab.
Er ist Baujahr:1988 hat einen 1,6 Liter Austauschmotor bekommen bei KM: 242000 Laut tacho der wagen hat jetzt aber erst ca 150000 TKM runter da es
ein Tacho vom 16 V ist. KM: Laut tacho: 243362.Also noch keine 400 KM gefahren mit dem Austauschmotor.
Das Tacho geht bis 260 KM/H und 8000 U/ min.
Natürlich wurden viele teile erneuert bevor der motor eingebaut wurde z.B. : Zylinderkopfdichtung, Zylinderkopfschrauben, Ventildeckeldichtung, Luftfilter, Öl mit
Ölfilter, Zündkerzen, Kühlwasser komplett erneuert, Zahnriemen mit spannrolle,Benzinfilter(der kleine), Thermostat und Ölwannendichtung. Hab noch eine neue
Wasserpumpe hier gibts natürlich dazu.
Steht auf Winterreifen mit gutem Profil 175/70 R13 mit stahlfelgen und VW radkappen.
Der motor Läuft gut und springt sofort.
Der Wagen hat auch einige Tuningteile zu bieten:
KW Gewindefahrwerk Variante 3 Höhen und Härteverstellbar (nicht eingetragen aber Papiere Vorhanden)
Einarmwischer
Rote Tachobeleuchtung
Tacho vom 16 V
Raid HP Sportlenkrad
Beleuchteter Schaltknauf Leder Mit scirocco Schriftzug
Lackierte Bremsättel und trommeln hinten ROT
Kompletter Heckausbau für Musik
Weiße Blinker
Glashubdach
Langer Kühlergrill
Böser Blick
Riffelblechfußmatten
M3 Spiegel
Spurverbreiterung hinten 2,5 cm auf jeder seite. H&R
Doorboards extra angefertigt für Helix compo system 13cm passen natürlich auch andere 13cm boxen rein.
Doorboards mit carbon Leder überzogen.
Domstrebe Wiechers vorne Oben
Weiße Rückleuchten vonner White Cat
Heckscheibe ohne Wischerloch (sehr sehr selten)
Nappex Sportauspuff Extrem Laut jeder dreht sich um ;)
Elektrische Fensterheber (selten)
Dann hab ich noch vier Brock B5 Alufelgen mit reifen hier liegen wovon leider eine Felge Defekt. In 8x14 ET 25 mit 195/45 R14 reifen wovon zwei noch gut sind
und zwei sollten erneuert werden.Papiere für Felgen zur eintragung gibts dabei.
Der Wagen ist umgerüstet auf E2 und hat die grüne Umweltplakette.
Er hat ende 2008 eine neue windschutzscheibe bekommen aufgrund von steinschlag.
Er hat ne top anlage drin die es für einen aufpreis von 700€ dazu gibt und zwar sind folgende Komponenten Verbaut:
Vorne in den Türen: Helix 13cm Compo System mit hochtönern
Hinten drin : 7x10 Emphaser Drei wege System , 30cm Axton subwoofer, Emphaser 4-Kanal endstufe, Spectron Mono Block Endstufe, Spectron Kondensator
1Farad mit voltanzeige, Und alle Kabel liegen schon muss nur wieder ein radio angeschlossen werden.
Gesamtpreis der Musikkomponenten mit Kabel : ca.1000€
Für viele sachen der anlage Rechnung vorhanden mit noch etwas weniger als zwei Jahren Garantie.
Alles bei ACR gekauft.
Natürlich hat der Wagen auch seine mängel is ja kein neuwagen is immerhin schon 20 Jahre alt:
Delle Kotflügel vorne Links
Innenraumleuchte fehlt.
Heckklappenschloss defekt
Riss im scheinwerfer vorne links.
Hupe ohne Funktion
Motor sollte nochmal ne feineinstellung dran gemacht werden für kenner kein problem.
Anlage ist ausgebaut da ich den wagen schon verkauft hatte aber nie abgeholt wurde kabel liegen aber noch alle im auto muss nur wieder angeschlossen werden. Lohnt sich HAMMER klang
Der wagen ist noch angemeldet und kann Probegefahren werden nach Termin absprache.
Standort ist 46485 Wesel.
Telefon: 01722362797. Bitte auch sms.
Preis ohne Musikanlage: 1200 VHB
Preis mit Musikanlage : 1900 VHB
Man kann noch über den Preis sprechen lässt sich bestimmt was machen.
Und bitte kommt den wagen vorher anschauen nicht das es nachher heißt das hätte ich nicht erwähnt.
Es ist kein neuer motor sonder ein Gebrauchter ATM.
Keine Garantie, Rücknahme oder sonstige dienstleistungen.
Wagen ist abgemeldet. Also trailer oder rote nummern mitbringen.
Ich sag mal der Wagen ist bedingt fahrbereit da der motor nochmals richtig eingestellt werden muss läuft aber.
88er Scala viele Neuteile...Tuning
- Sciroccmartin19
- PICT1299.jpg (116.68 KiB) 434 mal betrachtet
- PICT1298.jpg (120.21 KiB) 447 mal betrachtet
- PICT1358.jpg (105.99 KiB) 448 mal betrachtet
- PICT1316.jpg (99.21 KiB) 445 mal betrachtet
- PICT1317.jpg (100.37 KiB) 448 mal betrachtet
- PICT1313.jpg (129.8 KiB) 446 mal betrachtet
- PICT1311.jpg (65.93 KiB) 461 mal betrachtet
- PICT1309.jpg (127.43 KiB) 450 mal betrachtet
- PICT1307.jpg (103.47 KiB) 442 mal betrachtet
- PICT1306.jpg (125.41 KiB) 446 mal betrachtet
- PICT1303.jpg (115.86 KiB) 443 mal betrachtet
- PICT1304.jpg (121.54 KiB) 452 mal betrachtet
- PICT1302.jpg (127.73 KiB) 440 mal betrachtet
- PICT1301.jpg (142.97 KiB) 455 mal betrachtet
88er Scala-->KW gewinde variante 3,weiße blinker,Langer Grill,Brock B5 Alus,Nap ESD,Weiße Rückleuchten,Verstrebung vorne oben und unten,König vollschalen,Bonrath Einarmwischer,Elektrische Fensterheber(original),Glashubdach,Heckscheibe ohne wischerloch,Raid hp lenkrad,Tacho vom 16V,Heckausbau und erst 115 tkm runter.
- Sciroccmartin19
AW: 88er Scala viele Neuteile...Tuning
und aufwärts...ey am preis lässt sich echt was machen....
- Sciroccmartin19
neues preis update: 850€ ohne anlage die hab ich andersweitig verkauft....bitte ich muss das aus quit werden.
