Das topic enthält meine frage.
Sind die fussmatten gleich geschnitten oder unterschiedlich?
passen fussmatten vom 1er in den 2er?
seidlrocco
- Schmolly
AW: passen fussmatten vom 1er in den 2er?
Die Bodengruppe der 1er hat sich mal geringfügig geändert, ich meine zum MJ 1978.
Die älteren Modelle erkennt man daran, das der Querträger im Innenraum ,an dem sich die vordere Sitzbefestigung befindet, über den Mitteltunnel geführt wird.
Bei den späteren Modellen geht der Querträger unter dem Mitteltunnel durch. (Da sitzt dann zwischen Handbremshebel und Schaltung ein Füllstück aus Kunststoff unter dem Teppich)
Mein Einser hat die neuere Bodengruppe und die Fussmatten aus dem Zweier passen ganz hervorragend. Habe auch den Teppich aus einem Zweier drin.Ich weiss allerdings nicht, wie es bei den älteren Modellen aussieht.
Gruss Schmolly
Gruss Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
seidlrocco
suche fussmatten für mein 2er (innen komplett nackt und ausslackiert) reinmachen dachte das ich welche aus tränenblech nehme nur gibts die nur fürn 1er. deswegen sollten die einigermassen passen angepasst werden muessen die sowieso wegen käfig etc
