breitbandlambda?
- Sebastian53b
breitbandlambda?
würde gern meine lambdawerte auslesen, ist dafür diese sonde hier geeignet?
http://cgi.ebay.de/Bosch-LSU-4-4-2-Breitbandlambdasonde-wide-band_W0QQitemZ200304261824QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item200304261824&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- GTX
AW: breitbandlambda?
Kommt darauf an, an was du sie anschließen möchtest. Auf der Seite von Bosch Motorsport gibt es glaube ich Datenblatt dazu.
- Sebastian53b
na ne lambdaanzeige für den innenraum, damit ich die werte im auge behalten kann.
Kaufste Dir das LC1 oder die AEM Breitbandanzeige. Ans LC1 kannste Dir ein Voltmeter anschließen und den Ausgang so programmieren, das bei Lambda 1 1Volt ausgegeben wird, bei 0,85 0,85V usw...
Direkt an die Lambdasonde kannste aber nix anschließen. Da brauchst Du eine Auswerteelektronik, weil die Sonde 5 Kabel hat und die Breitbandfunktion durch eine Differenzmessung passiert, sprich in der Sonde sind eigentlich 2(verschiedene) Sonden drinnen.
- GTX
Die Elektronik von LC1 muss wohl relativ oft nachkalibriert werden, wenn das stimmt was ich in der Anleitung gelesen habe. Welche Sonde und Elektrik hast du Stephan?
- Sebastian53b
Stephan L. hat geschrieben:Kaufste Dir das LC1 oder die AEM Breitbandanzeige. Ans LC1 kannste Dir ein Voltmeter anschließen und den Ausgang so programmieren, das bei Lambda 1 1Volt ausgegeben wird, bei 0,85 0,85V usw...
das ding ist einfach eine geldfrage, würde mir gern ne lc-1 holen aber wenn ich die da für 70euro bekomm und ne anzeige vieleicht für 25euro und das paßt auch noch zusammen und spuckt annähernd gute werte aus dann reicht es mir fürs erste. brauch nur etwas um in echtzeit zu kontrollieren das mein gemisch nicht zu mager wird.
Die Nacheichung der LC1 soll man wohl monatlich machen. Ich habe es bisher nur beim Einbau vor knapp 1,5 Jahren gemacht und es zeigt immer noch die gleichen Werte. Ist ja aber kein Problem. Wenn der Wagen über Nacht stand und der Auspuff damit praktisch abgasfrei ist, drückst Du den Eichknopf und dann ists wieder geeicht.
@Sebastian: Zeig mir bitte eine Anzeige, die Du für 25 Euro bekommst und die Du da direkt anschließen kannst...
- GTX
Die Anzeigen sind meistens für die normalen gängigen Sonden gemacht, mit Breitbandsonden funzt das leider nicht, dazu brauchst du die Elektronik. Die LC1 kannst du z.b. so programmieren, dass sie das Signal einer normalen Sonder ausgibt, wie der Stephan geschrieben hat.
- Sebastian53b
Stephan L. hat geschrieben:@Sebastian: Zeig mir bitte eine Anzeige, die Du für 25 Euro bekommst und die Du da direkt anschließen kannst...
also lambda anzeigen bekommt man manchmal so güntig bei ebay und ob ich die direkt anschließen kann möchte ich ja in diesem thread rausbekommen. vielleicht lieg ich ja komplett falsch und komm um die hohen ausgaben nich rum, darum frag ich.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0304909618
