Vergaser voll mit öl
Sciroccmartin19
Beitrag von Sciroccmartin19 »
Hey habe meinen vergaser mal begutachtet nachdem mein auto tierisch gequalmt hat vorne.
Der vergaser ist komplett voll mit öl.
Sowie der luftfilter der is auch voll.
Da das öl die ganze zeit auf den auslasskrümmer getropft hat er so gequalmt aber was ist das mit dem öl und dem vergaser bitte um hilfe.
88er Scala-->KW gewinde variante 3,weiße blinker,Langer Grill,Brock B5 Alus,Nap ESD,Weiße Rückleuchten,Verstrebung vorne oben und unten,König vollschalen,Bonrath Einarmwischer,Elektrische Fensterheber(original),Glashubdach,Heckscheibe ohne wischerloch,Raid hp lenkrad,Tacho vom 16V,Heckausbau und erst 115 tkm runter.:wink:
Peet!
AW: Vergaser voll mit öl
Beitrag von Peet! »
das Öl kommt über die Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter/Vergaser.
zu viel Öl eingefüllt?
eventuell Kolbenringe verschlissen/gebrochen!?
Sciroccmartin19
oh nö dann kann ich mir die ganze arbeit machen und den block zerlegen.
Oder meinst du eher das es zu viel ist
Sven
Beitrag von Sven »
Schau' doch einfach mal nach dem Ölstand.
baghira77
Beitrag von baghira77 »
da wird zuviel Öl drin gewesen sein, denke ich
:wink: liebe Grüße Baghira
Klick ---> Sattlerarbeiten
