Ölwannendichtung tauschen
Monk
AW: Ölwannendichtung tauschen
Beitrag von Monk »
Hallo zusammen ,
beim zusammenbau verwende ich an dieser Stelle Inbusschrauben. Um die später wieder zu lösen, gibt es Inbusschlüssel, welche am Ende kugelförmig geschliffen sind. Die kosten nicht viel und machen die spätere Demontage zum Kinderspiel.
MfG
Monk
87er scala
Beitrag von 87er scala »
Hi leute,
so alles palletti,
Dichtung hab ich getauscht, ist eigendlich alles gut gegangen, und scheint auch dicht zu sein.
Nur hab ich in meiner ölwanne seltsame dinge vorgefunden,
sieht aus wie verschmolzenes metall, nur wo kommts her?
hab leider grad keinen magnet bei der hand, um zu sehen ob es eisen oder alu ist.
glaub aber alu,
seht selbst.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
cxspark
Beitrag von cxspark »
Gußbrösel?
87er scala
cxspark hat geschrieben:Gußbrösel?
tja aber woher?
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
wenn du langeweile hast, kannst auch ne neue ölpumpe reinbauen oder die pleuel-lager
abschrauben und prüfen :-)
und in der ölwanne nach spänen suchen, die du hoffentlich nicht findest;
gruß vom
schrauber!
scirocco_2_gt
Beitrag von scirocco_2_gt »
wollte eine neue Ölwanne verbauen.
Ich weiss beim besten Willen nicht, wie ich die 2 Schrauben lösen kann.
Hat jemand eine Idee?
Scirocco 2 GTII, MKB: JH, EZ 1989
Der Dateianhang Ölwanne Scirocco.jpg existiert nicht mehr.
Scirocco-Andi
Beitrag von Scirocco-Andi »
Du musst das Blech wegschrauben. Mit 3 Schrauben befestigt an der Glocke.
Ich hoffe deine Ölwanne passt. Hatte mir auch mal ne Zubehör geholt und richtig schön verziert. Unterm auto passten dann 2 Schrauben und die restlichen Löcher liefen immer weiter weg . Das Ding flog dann einmal über den Hof und in die Tonne :-D. Fazit: Originale Neu lackiert und alles Gut.
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
Scirocco-Andi
Der Dateianhang 28651786rx.jpg existiert nicht mehr.
scirocco_2_gt
Hi Andi,
danke für den Hinweis!
Ist eine original VW Ölwanne, die sollte passen :-p
MfG
