frage zum getriebe beim jh
roccoGT20492
Beitrag von roccoGT20492 »
:wink: hallo zusammen hätte mal ne frage weis einer von euch ob es ein länger übersetztes getriebe gibt was beim jh motor passt das originale ist mir zu kurz da ich bei 150km/h :drive: schon bei knapp 5.000turen :kotz: bin u soviel kommt da nicht mehr u so gut ist das ja auch nicht für den motor wenn man die geschwindigkeit ne weile fährt :auto:
:danke2: schonmal für antworten :massa:
Die Macht
:vwknee:
Sebastian53b
AW: frage zum getriebe beim jh
Beitrag von Sebastian53b »
dann benütze ein sogenanntes 4+e getriebe kennbuchstaben sind zb :FF/FA//FJ/FN
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
roccoGT20492
und wo steht der bitte
Die Macht
:vwknee:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Der Buchstaben steht vorne unten dran an der Fläche zwischen Getriebeglocke und Motorölwanne.
4T und 4S Getriebe sind sehr häufig im Ebay. Mit Glück für umsonst (1 Euro).
Aber abdichten und neue Getriebeöl ist ein Muß.
Schau mal in Doppelwobber da stehen die Übersetzungen drin.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
4S ist ganz gut, brauchst aber auch nen anderes Tachowellenritzel.
Der Kennbuchstabe steht unten auf der Getriebeglocke.
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
passen denn da noch die Durchmesser der Antriebswellengelenke?
ich dächte, dass die RE-Roccos (5. Gang = Spargang) 90mm und die JH-Roccos 100mm Gelenke haben?
mich würde so ein Umbau nämlich auch reizen.
MfG Thommy
..GT...II.
Die Getriebeflansche kann man doch auch umbauen.
Thommy
das man die umbauen kann, das is klar.
aber muss man das dann auch? Sprich sind die Durchmesser unterschiedlich? Das kann ich aus der Antwort leider nicht schlussfolgern.
mir gehts ja prinzipiell darum Sprit zu sparen. Aber wenn das dann mit doch größerem finanziellen Aufwand verbunden ist, lohnt sich das für mich nicht.
MfG Thommy
cxspark
Die 4T, 4S und frühe JH Getriebe haben 90 mm.
Mein 88er JH hat schon 100 mm. Man kann die Flansche am Getriebe oder die an den Antriebswellen tauschen. Oder besorgt sich komplette 90er Antriebswellen für umme, da die ja nicht so sehr gefragt sind.
rocco_sti
Beitrag von rocco_sti »
will jetzt nicht werbung machen aber das 4T getriebe habe ich grade in einer auktion von mir in einer anderen die 90er wellen
chris
[color=blue:p136zocg][b:p136zocg]Seit dem 1.6.07 stolzer Einser Besitzer BJ77 mit Webers[/b:p136zocg][/color:p136zocg]
[color=seagreen:p136zocg][b:p136zocg]Passat 35i Variant 2,0 GT Schwarz FK Gewinde Bädlook Maske,[/b:p136zocg][/color:p136zocg][color=seagreen:p136zocg][b:p136zocg]Schwarze Hella de Scheinis Treser Rüllis 28er Dino Power Tech 9x16 mit 215/40R16 AHK Recaro Leder[/b:p136zocg][/color:p136zocg]
[b:p136zocg][color=red:p136zocg]Polo 86c Coupe ez 88 Umgebaut auf 3F ,80/80 tiefer ATS Classic 7+8x13 175/50 Supersprint Gr.N Fächer Wiechers Vollschalen Schroth Gurte 28er Dino Überrollbügel Bonrath Fahrwerks Lager usw :drive:[/color:p136zocg][/b:p136zocg]
