überholter 2H Motor, komplette Technik
sunmaxx
Beitrag von sunmaxx »
da ich mein Cabby auf 16V umbaue, verkaufe ich meine 2H Technik.
Zum Motor:
Die Laufleistung beträgt 220tkm, allerdings wurden im letzten Winter folgende Teile neu gemacht:
- SACHS Kupplung
- komplette Motor neu abgedichtet, inkl. Zyl.-Kopfdichtung
- Zahnriemen und Spannrolle
- DX Kopf mit größeren Ventilen verbaut, der Kopf wurde komplett neu überholt, also geplant, Ventile neu eingeschliffen und Schaftdichtungen neu (2h Kopf gibt es dazu)
- Motorblock und Getriebe in schwarz lackiert
- Kabelbaum + STG (Thyssen-Chip), Kabelbaum ist an einer Stelle etwas engschmort, hatte aber keine Beeinträchtigung im Fahrbetrieb
- Krümmer und Hosenrohr fehlen, da Fächerkrümmer montiert war
Am Getriebe sind die Flansche ab und das Öl ist abgelassen, wollte die Flansche neu abdichten, kann sich aber der neue Besitzer sicher selbst machen
Es wurden nur Markensachen verbaut, angefangen bei der Kupplung (Sachs) bis zu den Dichtungen und Zahnriemen (Elring, VAG).
Bei Bedarf kann ich einzelne Kompnennten auch separat verkaufen... einfach mal nachfragen
Motor wäre abzuholen in 65599 oder ich kann ihn auch verschicken, allerdings dürfte das teuer werden.
Preis: VB 399 Euro
Gruß Chris
