VW-Teilenummer, Tachoeinheit GT II
AndyS
Beitrag von AndyS »
Hallo zusammen,
bei meinem Scirocco GT II, 1,8 l/70 kW (MKB: JH), Bauj. 03/91, ist seit kurzer Zeit die Elektrik (Leiterfolie) der Tachoeinheit kaputt. Deshalb will ich mir bevor ich sie ausbaue, lieber Ersatz besorgen.
Kann mir zufällig jemand die VW-Teilenummer für dieses Tacho-Kombiinstrument geben:
Drehzahlm. bis 7000 / MFA / Wkz=950 / 220 km/h / VDO / Temp.-Anzeige in der Mitte oben / Tankanzeige unten im DZM
Vielleicht hat ja auch jemand eine Ahnung, was für Stecker (groß/klein, groß/groß) dran sind?
Danke und Gruß,
Andy S
Roccily
AW: VW-Teilenummer, Tachoeinheit GT II
Beitrag von Roccily »
Also, die Leiterfolie hat die Teilenummer:191 919 059 E Gilt für Fahrzeuge bis Fahrgestellnummer bis 53-F 600 000.
Danach Fahrgestellnummer ab 53-G 000 000 für Leiterfolie fuer Fahrzeuge mit Schaltanzeige gilt auch Teilenr.: 191 919 059 E ab FG.-Nr.: >> 53-K-020 000 gilt Teilenr.: 191 919 059 N und für Fahrzeuge ab FG.-Nr: F 53-L-000 001>> gilt Teilenr.: 533 919 059 E.
Wenn ich das alles richtig gedeutet hab. Kommt also auf die Fahrgestellnummer an.
Ich hoffe es hilft.
Roccily
:wink:
AndyS
Beitrag von AndyS »
Super, die VW-Teilenummer für die Leiterfolie wäre meine nächste Frage gewesen. Danke.
So wie ich das aber sehe, werde ich zuerst mal schauen, ob ich eine komplette Tachoeinheit zum Austauschen auftreibe. Was ich dazu auf jeden Fall noch brauche, ist die VW-Nummer der kompletten Tachoeinheit:
Scirocco GT II, 1,8 l/70 kW (MKB: JH), Bauj. 03/91, Drehzahlm. bis 7000 / MFA / Wkz=950 / 220 km/h / VDO / Temp.-Anzeige in der Mitte oben / Tankanzeige unten im DZM
... und da ist dann noch die Frage nach den Steckergrößen der 2 Stecker: groß/klein oder groß/groß
Weiss jemand zufällig, warum einmal 2 große und einmal ein großer und ein kleiner Stecker an den Tachos verbaut wurden?
Danke und Gruß,
Andy S
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
gibt es diese denn noch komplett?
wär ja zu schön um war zu sein!
nen kompletten JH tacho der funzt hab ich sogar noch da!
ich brauch aber einen für meinen gts...
gruss Denny
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
AndyS
Beitrag von AndyS »
Hallo Denny,
kannst Du vielleicht mal nach der Teilenummer schauen oder ist er eingebaut?
Danke.
Gruß AndyS
Roccily
@AndyS
Ich kann Dir leider nur alle Teile einzeln nennen. Einige Teile sind nicht mehr lieferbar. Als komplette Tachoeinheit kann ich es aber nicht erkennen.
Roccily
:wink:
sciroccomaker
AndyS hat geschrieben:Hallo Denny,
Danke.
Gruß AndyS
ne der ist nicht eingebaut... kann aber erst mogen schauen, schreib die dann rein. :zwinker:
[/LEFT]
