Einarmwischer
All Eyez on me
AW: Einarmwischer
Beitrag von All Eyez on me »
Ja das funktioniert. Wischer-Motoren sind im Grunde alle gleich beim Scirocco.
DC Tuning
AW: Einarmwischer
Beitrag von DC Tuning »
habe meine heute eingebaut .. der orginale passt nicht so wie alle denken !! an dem gehäuse von dem heizungs gelässe geht er nicht vorbei muss erst ein plastiksteck entfernt werden !! dann gehts aber ... der serien wischerarm passt auch nicht da der zahnkranz der einarm wischer kleiner is muss also denn extra arm für einarmwischer haben !! .. im großen und ganzen bin ich aber zu frieden !! zu dem das er nicht die ganze scheibe wischt gibt es ne ganz einfache lösung man muss denn arm auf die fahrer seit stellen dann wischt er halt auf der beifahrer seite nicht ganz aber der größte teil des sicht feldes ist frei !!
Maggus
AW: Einarmwischer
Beitrag von Maggus »
Ich hab jetzt 4 von den Originalen, alle mit dem Rocco ausenrum gekauft :grins: .
Den eingeschränkten Wischerbereich kann mann verbessern indem man den Wischerarm gerade biegt und einen Wischer nimmt der eine Nummer Grösser ist, dann passts schon.
Das die zwei Wischer Variante mehr bringt dürfte klar sein, sieht aber net so gut aus.
Von der Befestigung her hatte ich da nie Probleme, passt genauso wie die mit zwei.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Sciro666
AW: Einarmwischer
Beitrag von Sciro666 »
Ja Klar der motor ist derselbe. Der dreht ja auch nur im Kreis.....
nur das Gestänge ist anders.....
Scirocco III 2.0 TSi
DSG :cop:
:wink:
Sciro666
AW: Einarmwischer
@ DC Tuning
HAst du den Wischer jetzt bei endstellung auf der Fahrerseite??? Ich hof doch nicht.. ;-)
DSG :cop:
:wink:
GrimReaper
AW: Einarmwischer
Beitrag von GrimReaper »
aha danke...also das heist gestänge und wischerarm dann funkt der spass...
DC Tuning
AW: Einarmwischer
@ Sciro666 ne is noch alles so wie du ihn mir über geben hast !! ..
@GrimReaper richtig das gestänge und der wischerarm dann gehts ... du kannst auch denn jetztigen wischer arm nehmen und 2 unterleg scheiben zwischen arm und befesiguns mutter machen aber das is murks .... also am bessten der wischerarm für denn einarmwischer ....
wo wir gerade dabei sind hat noch jemand denn wischer arm für denn einarmwischer bräuchte denn auch noch !!
GrimReaper
AW: Einarmwischer
danke dc tunning
ja ich würd dieses auch brauchen =)
Maik
AW: Einarmwischer
Beitrag von Maik »
Tja komisch...ich hab ein 1 Armwischergestänge vom Einser Scirocco genommen...meinen alten Motor gegen den der original dran ist(der Einser hat andere Stecker) getauscht,dem Wischerarm der Beifahrerseite(2 Arm Version) gerade gebogen und neu lackiert,Wischerblatt dran und feritg.Nix mit 2 Unterlegscheiben etc.die Aufnahme war genau die gleich wie in der 2 Armversion.Glaub M6.
Ich muste nur einen "Adapter"bauen um das Gestänge an die Karosse zu Schrauben.Hier ein Bild,da war die Wischerendstellung noch nicht korrekt eingestellt:
Und hier die gebaute Aufnahme:
DC Tuning
AW: Einarmwischer
m6 is die einarmwischer aufnahme bei mir auch ... vorher war bei mir aber m8 ..
