Schmunz im Ausgleichsbehälter vom Hauptbremszylinder
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
ich will bei meinem Einser den Hauptbremszylinder erneuern. Im Ausgleichsbehälter sind Ablagerungen, weil die Vorbesitzer "immer so fleißig" die Bremsflüssigkeit gewechselt haben.
Gibt es eine Möglichkeit den auszuspülen, z.B. mit Spiritus?? (Verdünnung oder Benzin darf man ja beim Bremssystem nicht nehmen). Mit einem Pinsel komme ich nur in die eine Kammer. In die andere führt nur ein kleiner Überlaufkanal.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
sciroccogls
AW: Schmunz im Ausgleichsbehälter vom Hauptbremszylinder
Beitrag von sciroccogls »
Ich würde das Teil mit Bremsenreiniger oder Benzin auswaschen, gut spülen und dann trocknen lassen (z.B. auf der Heizung). Dann kannst du (wenn du Lust hast) nochmal mit Bremsflüssigkeit nachspülen.
Nach dem Zusammenbau dann die Bremsanlage gut spülen und entlüften (mit neuer Flüssigkeit)
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
hallo
probiers erstmal mit stinknormalem Wasser da es zum wegspülen der Bremsflüssigkeit genügt. vielleicht lassen sich damit die Reste im Behälter anlösen und entfernen.
erst danach würde ich zu "härteren" Mitteln greifen.
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wasser kommt nie in ein Teil der Bremsanlage. Lieber mit Spritius dran.
sciroccogls
Wobei man eigentlich Bremsflüssigkeit eben ganz gut mit heissem Wasser wegbekommt. Der Behälter ist ja ausgebaut und kann sicher gut getrocknet werden... ;-)
Sonst hast du natürlich recht...
Marc
ronin
Beitrag von ronin »
Diesel, das Zeug löst eigendlich so ziemlich jeden Dreck an...
KRaft ist doof^^
elger
Beitrag von elger »
ja also ich würd auch mal sagen, solang man auf der Heitzung über nacht trocknet sollte jegliche art von flüchtigem reiniger kein Problem sein.. (Dann nur nich was nehmen, was wie hölle stinkt ;) )
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
frittenfaehn
sciroccogls hat geschrieben:Wobei man eigentlich Bremsflüssigkeit eben ganz gut mit heissem Wasser wegbekommt. Der Behälter ist ja ausgebaut und kann sicher gut getrocknet werden... ;-)
Marc
genau, bin auch davon ausgegangen.
daß wasser nicht in die Bremsanlage gehört ist klar.
bedenkt man aber daß der Bremsflüssigkeitswechsel wegen Siedepunktverringerung eben durch Wasser notwendig ist kanns in dem Sinn auch nicht so gefährlich sein nen ausgebauten Behälter damit zu spülen und erst 100%ig trocken (evtl sogar im noch nassen Zustand mit Bremsflüssigkeit gespült) wieder einzubauen.
Von daher isses mir lieber erstaml mit etwas zu probieren das eh (in Spuren) im System vorkommt als mit Flüssigkeiten zu hantieren von denen ich nicht weiß wie etwaige Rückstände auf Bremsflüssigkeit reagieren.
gruß
Fritte
typ53fan
so, also mit Wasser ausspülen oder einweichen bringt nicht viel, ich hab über Nacht sogar einen halben Geschirrspülertab reingeschmissen. Man kann den Dreck aber abpinseln. Dummerweise komm ich halt nicht in die 2. Kammer. Da ich aber ein Hohlraumversiegelungsgerät mit Voratsbehälter habe, werde ich am Samstag mal versuchen, Wasser o. Spiritus o.ä. in die Kammer zu blasen.
Matthias
