Kabelverlegen
- 0600roccoGT2
Kabelverlegen
soooo kommt bestimmt gleich "SUCHE" gelobe besserung habe echt nix gefunnden!!! Nun zum thema hätte gerne mal ein paar erfahrungen wie ihr im 2er euro kabel so verlegt (25mm2) und 3 paar chinch! und halt der übliche lautsprecher (6mm2) kram.... Danke euch schon mal im vorraus ...
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
- rocco-heiza
AW: Kabelverlegen
das Chinch Kabel hatte ich quasi aufem Mitteltunnel unterm teppich gelegt. und Strom ganz links am sicherungskasten runter und in der ecke unterm teppich bis nach hinten, an der Sitzbank da wo die beckengurt rolle ist vorbei.... Lautsprecher würde ich dann aufer beifahrerseite herlegen....
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- alex_
AW: Kabelverlegen
ja hab ich auch so..stom direkt links bis nach hinten, die chinch habe ich rechts verlegt..wichtig ist das der strom seperat geführt wird..kann sonst zu sörungen wie pfeiffen kommen...
VOLKSKULTWAGEN
-golf 1 gls 16V PL
-Scirocco scala JH
-Scirocco 1 16V-G60 : Under Construction
-golf 1 gls 16V PL
-Scirocco scala JH
- 0600roccoGT2
AW: Kabelverlegen
okay also ich kenne es halt vom polo das ich unter dem türgummi zwischen den zierleisten nen schacht für kabel habe so wie ich bis jetzt weiß hat das rocco nicht also muss ich die kabel in die ecke unterm teppich drücken verstehe ich das richtig oder kann mann durch die hohlräume gehen???
- Skyliner125
AW: Kabelverlegen
dar gerad das Thema wieder aktuell ist, gleich noch eine Frage von mir.
Wie und wo gehe ich am besten mit einem 50mm² Stromkabel durch die Spritzwand? Sprich, vom Motorraum in den Innenraum. Bilder wären super.
Max
Max
[CENTER]:dance:86er Scirocco JH GTX mit ATS CUP 7x15 195/50 v:ET20 h:ET0:spassbremse:[/CENTER]
Bietschek
AW: Kabelverlegen
@skyliner125: Was willst denn du daran anklemmen das du 50mm2 brauchst?
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
- 0600roccoGT2
AW: Kabelverlegen
naja vielleicht ne eigenstromversorgung
kleines kraftwerk..... kan ich heute nachmittag was zu sagen..
- rennsemmel
AW: Kabelverlegen
bin mit meinem 75mm² hinterm sicherungskasten reingegangen und denn links kommplett durch bis nach hinten. chinch gehen mittig nach hinten und rechts die lautsprecher kabel.
- ronin
AW: Kabelverlegen
Hinterm Kühlwasserbehälter ca 20cm tiefer ist n Stopfen, da kommste eigendlich mit jedem Kabel durch. Ich hab links Plus liegen, rechts Chinch und die Boxenkabel erlativ mittig unterm Teppich unter dem Fahrer- und Beifahrersitz...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Skyliner125
AW: Kabelverlegen
@Bietschek: Nichts wildes vll so 500Watt Sinus, aber ich will halt genügend Reserven haben. Und, nen Geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul.
Max
Max
