Welche Imbusgröße für Getriebeölablassschraube???
- ..GT...II.
AW: Welche Imbusgröße für Getriebeölablassschraube???
oder man kauft sich einfach ne 17er Inbus-Nuss.
- Sven
Dirk Schneider hat geschrieben:
Achtung Verwechslungsgefahr !!!
im Bus :
Inbus :
Verwechslung kann zu irrepparablen Schäden führen !
Grüße
Dirk
Innensechskantschraube Bauer und Schaurte (Quelle: Wikipedia)
MfG, Sven.
- Alpha-Ranger
Und wer den Weg in den Baumarkt nicht scheut, in der Werkzeugabteilung findet man den 17 mm Schlüssel selten, dafür aber in der Sanitärabteilung.
Wozu braucht man bei Gas/Wasser/Scheiß** einen solchen Schlüssel ?
mfG.
mfG.
- Roccily
Hi, bei der Idee mit den Muttern, Gewinde ist M12 * XX weiß ich was, sind aber keine gängigen 12er Muttern, die man da verwenden kann. Die meisten werden solch eine Mutter nicht auf Lager haben. Schraube in eine alte Nuß stecken und anschweißen ist da wohl besser, einfacher.
Roccily
Roccily
- Frense
z.b. um 3/4" Messingverlängerungen zu verschrauben.Alpha-Ranger hat geschrieben:Und wer den Weg in den Baumarkt nicht scheut, in der Werkzeugabteilung findet man den 17 mm Schlüssel selten, dafür aber in der Sanitärabteilung.
mfG.
- pinfire.ct
Ich nehm immer den Kolbenstopp von meiner Motorsäge, hat zufällig die gleiche 17'er SW
- Alpha-Ranger
Danke !
Wenn das Drehmoment nicht allzu groß ist, kann man auch einen 13er oder 14er Rohrsteckschlüssel missbrauchen. ( DIN 896 ) Blechdinger.
Die geschmiedeten sind außen rund, und gehen natürlich nicht.
mfG.
mfG.
Das Sprechen mit dem Piloten
ist strengstens verboten
