Eaton m65 auf JH 1.8 mit K-Jet
Gesperrt
Checker00
Beitrag von Checker00 »
http://de.youtube.com/watch?v=iTU9n8CBy ... annel_page
Seit meinen Videos in Youtube bekomm ich sehr viele Anfragen eben auch von zahlreichen Mitgliedern dieses Forums.
Von wegen mit dem JH geht sowas gar nicht , oder bringt nix etc.
Geht doch.
Der Umbau war einfacher und billiger als man so glaubt.
Das Auto läuft auf der Qm ne gesunde 15er zeit und wenn alles passt auch mal ne 14er.
Bei Fragen einfach fragen.
Will nicht rumprollen oder so.
Kann da gerne weiterhelfen.
Die Videos sind irgendwie dähmlich aber ich hatte die Kamera erst neu, bessere Videos folgen.
i21b
AW: Eaton m65 auf JH 1.8 mit K-Jet
Beitrag von i21b »
Hallo willkommen hier im Forum. Hört sich in jedem Fall interessant an. Schreib doch mal ein paar Details mehr, wie derzeitige Leistung, ob der TÜV das abgenommen hat und was du noch verändern musstest damit der Motor läuft.
Gruß Ivo
Checker00
Naja der TÜV hier würds abnehmen.
Ist aufgrund des Baujahres recht einfach.
Verbaut ist:
-Pacasetter 4in1 Fächer
-Kat weg
-63,5er Auspuff offen
-Eaton M65 Kompressor mechanisch aus dem 230er Benz
-Benzindruckregler (Fusselmarke)
-268er Schrick Nocke
-Fussel Popoff
-G60 Drosselklappe
Denn hats auch schon.
PS hat er derzeit 186 und 300NM.
Schiebt ganz gut.
Hatte mit der 316Grad nocke etwas über 200 PS war aber sehr unangenehm zu fahren damit.
Alles in allem bin ich recht zufrieden mit dem Umbau.
Für das Geld eh...
Injection is nice, but rather be BLOWn
53B
Beitrag von 53B »
Klingt ja ganz schön, aber warum sollte jemand der Ahnung hat eine Nockenwelle mit so einer extremen Ventilüberschneidung wie eine 316° Welle hat für einen aufgeladenen Motor nehmen? Da drückt es den Ladedruck ja direkt in die Abgasanlage wieder rein.
Aber sieht soweit ganz lustig aus. :respekt:
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
...und wie erfolgt der Ausgleich der Spritmenge?? :-/
die über den Mengenteiler gemessene Luft wird ja teilweise über das PopOff Ventil wieder abgelassen...im Schiebebetrieb sogar komplett.
Somit würde der Motor geflutet. :gruebel:
Also ohne jemandem auf die Füsse treten zu wollen...ohne das live gesehen zu haben halte ich das für ein Fake :sorry:
was allerdings nicht heisst das ein JH-Kompressor nicht geht :ichsagnix:
Stefan
Checker00
53B hat geschrieben:Klingt ja ganz schön, aber warum sollte jemand der Ahnung hat eine Nockenwelle mit so einer extremen Ventilüberschneidung wie eine 316° Welle hat für einen aufgeladenen Motor nehmen? Da drückt es den Ladedruck ja direkt in die Abgasanlage wieder rein.
Jo des hab ich denn auch gemarkt...
Aber leistungsmäsig wars geil
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Ui.....
Ja ja, die mit der 07er Nummer :hihi:
Mr.Burnout
...du merkst aber schon das du dich mit dieser Äußerung gerade disqualifiziert hast und nicht die geringste Ahnung von aufgeladenen Motoren hast :crazy:
Stefan
Checker00
Das ist ein normales einkolben Popoff.
Bläst nur ab bei überdruck (momentan auf 1 Bar).
Bläst nur ab wenn man vom Gas geht, sonst ists dicht.
Mit der spritmenge hauts voll hin , jedenfalls noch bei 0,7bar.
Hab n Air/Fuel Ratio drin und der Lügt nicht.
Lediglich beim gasantritt "verhungert" er etwas (zehntelsekunden).
Ist aber bei geladenen Motoren immer so.
Checker00
[quote="Mr.Burnout"]...du merkst aber schon das du dich mit dieser Äußerung gerade disqualifiziert hast und nicht die geringste Ahnung von aufgeladenen Motoren hast :crazy:
Ich habs gebaut.
Ich war aufm Prüfstand.
War so oder besser ist halt so.
Wers nicht glaubt kanns ja testen
Gesperrt
