Zylinderkopfdichtung Defekt
DerDude
Beitrag von DerDude »
habe folgendes problem Fahre einen alten Tropic BJ 86 mit EX Motor und wollte nun heute meine Zylinderkopfdichtung tauschen jetzt wollte ich mal nach fragen mit wievielen schrauben den der Einlasskrümer vom vergaser am Kopf fest gemacht ist und wie man an die schrauben am besten dran kommt.
Dude
sciroccomaker
AW: Hilfe Zylinderkopfdichtung Defekt
Beitrag von sciroccomaker »
von hinten mit 2 schrauben pro kanal
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
DerDude
also 8 schrauben oder. Ist es möglich irgendwoher eine Explosieonszeichnung zu bekommen
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo.
zum Wechsel der Zylinderkopfdichtung kannst Du die Krümmer dranlassen.
einfach zusehen daß keine Kabel und schläuche mehr am Kopf fest sind und den Abgaskrümmer vom Hosenrohr trennen. dann die Kopfschrauben raus und Kopf (am besten mit Hilfe) rausheben.
Falls Du die Krümmerdichtungen auch gleich wechseln willst: schraub sie im ausgebauten Zustand ab und wieder dran, geht einfacher.
Fridde
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
DerDude
jap danke euch habs hin bekommen. Bin jetzt im moment nur auf der suche nach dem richtigen motoröl für mein Auto
brainstormer
AW: Zylinderkopfdichtung Defekt
Beitrag von brainstormer »
DerDude
habe mir jetzt das Castrol EDGE FORMULA RS SAE 10W-60 gekauft!
