Mängelkarte! entstehen da noch kosten?
Rocco´82
AW: Mängelkarte! entstehen da noch kosten?
Beitrag von Rocco´82 »
dreh doch einfach höher, somit dürften das schleifen und die kennzeichen wieder einwandfrei sein.
Und ja, beim tüv kostet es was, schließlich stellen sie ein dokument aus und führen eine überprüfung durch.
gt2berlin
Beitrag von gt2berlin »
dann müsste ich ihn 5 cm hoch drehen, darauf hab ich kein bock. Toll bei mir ist angekreuzt das ich es beim tüv machen muss. also wieder kohle ausgeben für nix.
Thommy
Beitrag von Thommy »
Rocco´82 hat geschrieben:dreh doch einfach höher, somit dürften das schleifen und die kennzeichen wieder einwandfrei sein.
dann müsste er aber auch das Fahrwerk wieder abnehmen lassen...
@gt2berlin - das Kennzeichen kannst du ja auch weiter oben anbringen. So viel Aufwand ist das nicht.
Viel Erfolg!
MfG Thommy
gt2berlin
ja hatte ich ja auch schonmal aber das sieht zum kotzen aus. werd das schon hinbekommen, muss ja nur hochsetzen das kennzeichen und das innenradhaus nen bissl bearbeiten. rausnehmen will ich es nicht wegen salz im winter. Aber im sommer muss es dann raus wenn die benz felgen ruffkommen.
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Wo hast du denn dein Kennzeichen dran?
Orginal oder noch weiter unten?
Wenn orginal....wo machst es denn dann dran?
Hab ja auch das Problem, der Tüver meinte ist orginal eigentlich blöd gemacht, er meinte nur ..."eben nicht erwischen lassen"
Aber um es exakt zu machen müßte man es echt hoch machen , aber wo? an die STstange etwa?
Sieht kacke aus.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
gt2berlin
forum/attachment.php?attachmentid=15835&d=1223799557
so hatte ich es beim eintragen und so werde ich es auch erstmal wieder machen bis mir was besseres einfällt.
Kerstin
Ach du bist das... :hihi:
Hallo :wink: :rotfl: nun weiß ich mal wer gt2berlin ist.
Mach doch mal ein Autobild in die Sig rein, dann merk ich mir vielleicht auch mal wen.
Hast das Kennzeichen also schon über den Orginalhalter??
Sieht ja schonmal blöd aus wenn der Halter unten durch guckt.
Und wo machst den nun dran, wenn er noch höher muß?
*edit* aso aso aso (lesen vergessen :hihi: )
Das find ich ja Häßlich, aber wenns sein muß ne! :kotz: und das nur für die grünen :kopfhaue:
Staatsfeind Nr.1
Das ist sogar noch über der Originalbefestigung.Lass dir vom Tüv bestätigen,dass es original noch tiefer hängt und es von VW damals so befestigt worden ist.
Bei einigen Peugeot Modellen hängt das Kennzeichen auch so tief an der Stoßstange.Wenn man die Wagen dann auch tieferlegen würde,dann würden die Kennzeichen auch so tief hängen.
Da kann die Polizei ja eigentlich nix sagen,da es vom Werk aus so ist.
Bei mir haben sie noch nie gemeckert.Schein wohl so,als wenn sie bei dir etwas pingelig sind.
Ich musste auch mal zum Tüv mit ner Mängelkarte.Habe glaube ich nix bezahlt und das mit der Lichtaustritskante.Frag mal nach dem Toleranzenkatalog beim Tüv.Du dürftest eigentlich noch in der Toleranz liegen.
5cm höher???Dann kannste ja auch gleich das original Fahrwerk einbauen.
gt2berlin
Kerstin hat geschrieben:Ach du bist das... :hihi:
ja genau ich bins. aber falsch verstanden. so wie es auf dem bild ist war es beim eintragen, dann bin ich eine weile so rumgefahren. irgendwann hab ich es dann ganz normal auf der halterung befestigt. Also wenn es an der originalen stelle ist dann hat es 15cm. Aber für die mängelkarte setzt ich es einfach nur mal kurz hoch und dann ist gut. die polizisten waren auch eigentlich ganz ok, zu meinen strumpfhosen auf den blinkern haben sie garnix gesagt, wollten nur sehen ob es orange blinkt. Das einzige was den einen gewundert hat, das die mtec super white so stark blau schimmern, die durfte ich dann auch ausbauen und zeigen das die nen e prüfzeichen drauf haben.
Thommy
gt2berlin hat geschrieben:die polizisten waren auch eigentlich ganz ok, zu meinen strumpfhosen auf den blinkern haben sie garnix gesagt, wollten nur sehen ob es orange blinkt.
du hast Strumpfhosen auf deinen Blinkern?
ich find das mit dem Kennzeichen so ganz ansehnlich:
forum/attachment.php?attachmentid=12312&d=1208596414
http://img516.imageshack.us/img516/2413/im002911mx0.jpg
MfG Thommy
