Mein Licht geht seit Heute nicht mehr!
- Folterknecht
AW: Mein Licht geht seit Heute nicht mehr!
scheiebnwischer geht auch nicht ? frage dazu :schaltet der auf dauerstufe direkt strom durch ohne umwege?
geht deine lüftung ? wenn die auch ncith geht ist dein zündanlasschalter defekt der schaltet dann die letzte stromstufe nciht mehr .... dreh mal den schlüssel n stück weiter kurz bevor der anlasser dreht udn halte den so udn gugg ob dann das licht geht. manchmal schließt der dann den stromkreis dann weisst du das es daran liegt.
- Soul_Reaver666
ne das Gebläse geht.
Aber da fällt mir ein, das meine Nebelschlussleuchte auch nicht mehr geht! Aber die geht bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr.
hab geschaut, aber natürlich habe ich jeden Schalter, nur nicht den fürs Licht.
Hat jemand noch einen, den er mir zukommen lassen könnte?
Kann mir vieleicht jemand sagen, wie ich den Schalter überbrücken kann bzw. Reperieren? Damit ich wenigstens Morgens auf die Arbeit fahren kann.
Danke schon mal
Danke schon mal
- Andy-GTII
Hi, wenn Du bei mir vorbei kommst geb ich Dir einen .
So weit ist das ja nicht. Bin morgen jedoch in Silz im Wald Holz machen. Kann den Schalter aber mit nehmen.
VCDS Vollversion vorhanden
- Soul_Reaver666
Ich habe jetzt meine möglichen mittel soweit ausgeschöpft! Aber leider noch keinen passenden gefunden.
Kann mir jemand sagen ab wann ein anderer Schalter verbaut wurde?
Mein Scirocco ist von 92 und den Schalter denn ich habe war in einen von 83!
Ich hab mal ein Bild angehängt auf dem man sieht was bei mir nicht passt, der untere anschluss müsste waagrecht sein! (rot markiert)
@Andy-GTII: Wenn du einen passenden hast, würd ich wenn´s dir recht ist morgen bei dir vorbei kommen!
Danke schon mal!
Danke schon mal!
- DSC07510.JPG (86.64 KiB) 435 mal betrachtet
- Maggus
Wie siehts eigentlich mit den Sicherungen aus?
Da hab ich noch nichts drüber gelesen, ist ja normalerweise das erste nach dem man schaut.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- Micha´s GTO
schau doch mal ob am massestern alles noch dran is. Dafällt ja auch öfters was ab. Is bei meinem öfters gewesen.
- sciroccotim
das problem hatte ich bei meinen doppelscheinwerfern da ist mir ab und an mal ein lichtschalter abgefackelt ....
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- Soul_Reaver666
Hallo
Leute erst mal vielen dank für eure hilfe!
Ich habe den fehler jetzt gefunden.
Der Stecker von rechten Scheinwerfer ist durchgebrannt!
Als ich ihn abgezogen habe ist die linke Seite gleich an gegangen.
Jetzt habe ich wenigstens Licht bis ich einen neuen Stecker habe.
Ich frag mich nur wie der Stecker durchbrennen konnte, um den Masseanschluss ist alles schwarz!
Naja Hauptsache ich habe etwas Licht.
nochmals an alle!
Mfg Pascal
Mfg Pascal
- Soul_Reaver666
hallo
Ich habe jetzt den neuen Stecker mal eingebaut (mit neuen Steckverbindern usw)
und siehe da
ich sehe was!
Das Licht ist mindestens doppelt so hell wie das mit dem alten Stecker!
Ich werd mir diese Woche gleich noch einen hohlen! Das Gehäuse hat 2.08€ gekostet und die Stecker hab ich moch zuhause gehabt. (Bei VW 1,55€ pro Stück)
Kann ich euch nur empfehlen!
und siehe da
- Folterknecht
wie jetz doppelt so hell doppelt so hell wie vorher, also aus ^^ 2x nichts ist immer noch nichts *gggg*
