Heizung
hadef
Heizung
Beitrag von hadef »
so, ich hab jetzt nen ganzen tag mit der heizung im benz von meinem dad verbracht. heizung blieb kalt und motor mehr oder weniger auch.
thermostat getauscht, motortemp is wieder in ordnung (das alte is nicht mehr zu gegangen).
im innenraum ist es aber immer noch nur lauwarm. hab den kühlkreislauf schon mehrfach gespült (auch mit reiniger). ist aber kaum bis gar nicht besser geworden.
alle schläuche sind heiss, nur einer von den zwei, die in den innenraum gehen, bleibt lauwarm. fällt jemandem noch was ein, ausser wärmetauscher tauschen (richtzeit 6,6 std, juhu)?
powered by MH-Motorsport
Larsoerder
AW: Heizung
Beitrag von Larsoerder »
moin
beide schläuche vom heizungskühler abziehen.
gartenschlauch an den heizungskühler anschließen und wassermarsch!
Scirocco.
88er_GTX
AW: Heizung
Beitrag von 88er_GTX »
Wärmetauscher verstopft...
Vergiss den Gartenschlauch vom Lars, geh an ne Waschbox, zieh beide Schläuche ab und feuer mal ordentlich mit Hochdruck in einen der beiden rein.
Entweder es kommt ordentlich Motz raus oder das Ding is so zu das du um nen Tausch nich herrumkommst.
Gruss Moritz :wink:
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
DocDulittel
AW: Heizung
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
muss nicht zwangsläufig der WT sein, auch die Heizungsventile streiken öfter.
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.w201forum.com/f93t1986-defek ... sucht.html
oder wenn es doch der WT sein sollte:
http://www.w201forum.com/f93t1431-anlei ... hseln.html
Gruß Michael
