Welche Querlenkerstrebe passt beim G60?
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Da meine Originale Supersport nicht mehr passt wollte ich mal fragen welche ihr genommen habt, passt die Originale vom 16V Scirocco? MFG Danny
53B
AW: Welche Querlenkerstrebe passt beim G60?
Beitrag von 53B »
Eigentlich passt jede oder meinst du die Domstrebe? Die Ölwanne ist ja beim G60 nicht anders oder macht das Getriebe Probleme?
BremerRocco
Da fragst mich jetzt was... irgendwo ging die nicht anvorbei (könnte am Getriebe gewesen) sein und die von Supersport die ich vorher drunter hatte ist von den Aufnahmeschrauben der Querlenker ca. 7cm weiter nach Vorne gelehnt und geht dann erst rüber zur Nächsten Aufnahme also die Strebe sieht aus wie nen [ anstatt ganz gerade wie bei den meisten!
53B
Beitrag von 53B »
Also Wiechers passt definitiv in Verbindung mit 020 Getrieben. Ansonsten sind die G60 unten rum ja gleich, muss also wenns jetzt net mehr passt am Getriebe liegen.
