pleuellager ?
Marco 01
AW: pleuellager ?
Beitrag von Marco 01 »
danke für eure besorgten hinweise
- mir ist klar, daß diese reparatur vielleicht ein drahtseilakt ist. bei diesem wetter auf dem kalten garagenboden ist es auch kein spass und es würde mir genügen, wenn der motor bis ins frühjahr hält.
ich fahre nur ca. 30 - 50 kilometer die woche.
wenn es wirklich schiefgeht kommt im frühling ein neuer rumpfmotor rein, dann aber vorher richtig überprüft. wenn es hält - auch gut!
sorry, aber das wußtet ihr natürlich nicht vorher - lob an die gemeinde!
marco
Marco 01
AW: pleuellager ?
der motor läuft immernoch, nunmehr schon 1 jahr.
fragt mich nicht wieviele kilometer - ich könnte nur schätzen.
habe ihn auch nicht geschont.
gruß
marco
AW: pleuellager ?
Glückwunsch :-) Ist ja auch bald wieder Frühjahr :-) .
seidlrocco
AW: pleuellager ?
Beitrag von seidlrocco »
verrat mir ma wie du neue pleulschrauben verbaut hast ohne die kolben zu ziehen?
Marco 01
AW: pleuellager ?
hallo!
was meinst du mit kolben ziehen?
die alten schrauben gingen fast alle mit leichtem dagegenklopfen von unten aus den pleueln raus.
die neuen schrauben waren etwas umständlicher einzubauen. dazu mußte die kurbelwelle etwas bewegt werden, bzw pleuel und kolben ein bißchen rauf und runter. (soweit ich noch weiß).
gruß
marco
seidlrocco
AW: pleuellager ?
hm normal sitzen die doch fest wie sau und muessen mitm hammer ausgetrieben werden
NCC1701-E
AW: pleuellager ?
Beitrag von NCC1701-E »
Bevor ich einen neuen Thread aufmache, frage ich einfach mal hier nach. Nach Wieviel Km sollte man die Lagerschalen wechseln?
Meiner geht ja nun auf die 220.000 zu. Da ziehe ich es in erwägung, das zu tauschen solange alles noch in ordnung ist mit Ölwechsel zusammen.
da ja die ZKD schon neu ist, würde ich gerne die anderen Kritischen dinge auch tauschen ;-)
Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt die Melodie von Tetris...:hihi:
Giugiaro
AW: pleuellager ?
Beitrag von Giugiaro »
Bei 220TKm würde ich es bald tun!
Ich hab im Herbst '08 bei ähnlicher Laufleistung dank des beobachten Öldruckmessers den Entschluss gefasst, die Pleuel-Lagerschalen zu wechseln.
Es war dringend notwendig!!!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Checker00
AW: pleuellager ?
Beitrag von Checker00 »
Bei mir liessen sich die Schrauben auch mit wirklich leichten Schlägen mit dem 400g Hammer austreiben.
War gar kein Problem.
(beim PG und AGG Motor)
Injection is nice, but rather be BLOWn
roccoandy
AW: pleuellager ?
Beitrag von roccoandy »
hammer ?? bitte ??
so fest sind di nicht 30 niuten und dann 45 grad anziehen laut hadbuch
hatte ich auch schon 2 mal sogar am jh motor
macht sich immer gleich bemergbar bei 2100 leichtes gas geben, dann ist das gereusch zu hören
gleich tauschen nicht mehr fahren
gruß andy
:vwknee::massa::auto:
