hinterachsbremsen Corrado G60
53b16v scirocco
Beitrag von 53b16v scirocco »
moin.mal ne bescheidene frage.Sind die hinterachsbremsen(Sattel)vom G60 gleich mit dem Scirocco 16v?Ist die befestigung gleich?Passen die gleichen Bremsleitung dran wie beim 16v?Ich habe schon versucht was zu finden hier in der "suche"aber leider nichts gefunden.Mein hintere Sattel ist nämlich fest.gruß Alex
Dr G60
AW: Hnterachsbremsen Corrado G60
Beitrag von Dr G60 »
Moin Alex,
die Sättel sind verschieden, das erklärt auch, warum die gebrauchten Scirocco 16V Sättel relativ teuer sind. Prüf doch mal, was fest ist. Sattel ausbauen, und den Kolben raus. Wenn dieser noch ok ist, kannst Du die Sätel instandsetzen, da dann zu 95% nur der Handbremshebel festgegammelt ist.
Gunther
53b16v scirocco
AW: hinterachsbremsen Corrado G60
danke erstmal.Also der Kolben ist fest das weiß und wir hatten auch probiert ihn zu lockern aber nichts ging.Ich habe eben erfahren das die sättel passen sollen.Man muß nur den Sattel abschrauben zum entlüften.gruß Alex
