pleuellager ?
Marco 01
pleuellager ?
Beitrag von Marco 01 »
hallo miteinender!
während der fahrt im teillastbereich und manchmal auch unter last im bereich zwischen 2500 und 3500 u/min ist ein klappern zu hören - wird allmählich lauter.
ich vermute pleuellager. öldruck ist scheinbar in ordnung, die warnlampe leuchtet nicht.
liege ich richtig?
gruß!
marco
Mr.Burnout
AW: pleuellager ?
Beitrag von Mr.Burnout »
das ist so einfach nicht zu sagen...ein defekter Hydrostößel ist auch möglich.
Einfach mal zur Werkstatt deines Vertrauens fahren und jemanden drüberschauen lassen der sich damit auskennt. ;-)
Wenn es ein Pleullager sein sollte ist es nicht ratsam damit noch länger rumzufahren...kann böse Folgeschäden haben, dann wirds u.U. richtig teuer.
Stefan
Marco 01
AW: pleuellager ?
heute mal ein bisschen geschraubt - saukalt wars - und prompt den übeltäter entdeckt und ersetzt.
Andy-GTII
AW: pleuellager ?
Beitrag von Andy-GTII »
:erschrecken:
Die Kurbelwelle hat hoffentlich keinen Schaden genommen.
Mit Motorschäden kenn ich mich ja mittlerweile gut aus :hihi:
16V machts ja möglich :kotz:
Marco 01
AW: pleuellager ?
es waren keine riefen am hubzapfen zu spüren. könnte halten - zumindest bis in den frühling. gekostet hats 102.- euro mit schrauben und muttern plus ölwannendichtung und ner dose bremsenreiniger. - nur so zur info.
gruß!
marco
Marco 01
AW: pleuellager ?
achja, und natürlich den 8 lagerschalen - lol
battiblue
AW: pleuellager ?
Beitrag von battiblue »
haste die ölpumpe und Filter /Öl hoffentlich auch getauscht ?
sonst wirds reine Glücksache .....
BB
Marco 01
AW: pleuellager ?
öl und filter hab ich gewechselt.
53B
AW: pleuellager ?
Beitrag von 53B »
Schäden an der Kurbelwelle erfühlst du? Hätte da lieber etwas genauer geprüft.
Superhobel
AW: pleuellager ?
Beitrag von Superhobel »
Deine Lagerschalen sind bis auf die Bronze abgelaufen (mehrschichtiger Aufbau), d.h. die Kurbelwelle wird mit Sicherheit einen weg haben, das fühlst Du aber nicht.
Hier meine Lagerschalen, minimal beschädigt
und was sie angerichtet haben: hier die Welle, eingelaufen, zu fühlen war da nichts, überhaupt nichts.
Die wurde beim Motoreninstandsetzer abgedreht, poliert, gewuchtet und das erste Übermasslager eingebaut. Hält seit 15.000km. Kosten ca 300€.
Schade um die Arbeit, keine 5000 später wird er wieder kaputt sein.
