dringend Relaisliste JH oder ein Foto vom Sicherungskasten
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
hallo
ich benötige dringend eine Liste oder ein Foto vom Sicherungskasten.
z.b. bei mir fehlt das Relais Nr. 62. ich weiß auch nicht wohin es kommt. ich verfüge es nicht mal....
ich habe kein Servo nur einen stinknormalen JH.
hoffe auf viele Beträge :help:
eine blöde Nebenfrage... hängt es vom Sicherungskasten ab ob mein Taktventil läuft? Das blöde ding will nit laufen.....
Se3n3z
AW: dringend Relaisliste JH oder ein Foto vom Sicherungskasten
so hab nun einen 62er gefunden und angeschlossen....
wofür ist der Relais Nr. 1? ist der nicht vom Vergasermodell????
und die Nr.57 welches nicht auf dem Bild ist.... wofür ist der????
Maik
Beitrag von Maik »
gib mir mal deine email addy,ich glaub ich hab noch ein paar scans auf der platte die dir helfen könnten.
Se3n3z
hast eine PN :)
herbyroc88
Beitrag von herbyroc88 »
da gibt es eine Übersicht..........
http://www.schrauber.tk/
Viele Grüße aus Ostfriesland!
Herbert
Se3n3z
danke ... das hab ich ja vollkommen übersehen....
Maik
Beitrag von Maik »
hier der direkte link http://schrauberportal.sc.funpic.de/rocco/elektrik/relais.htm
über die navigation prangt leider die werbung die ich zumindest nicht schließen kann....
Se3n3z
wozu wird relais 57 gebraucht???? für servo?
GTX
Beitrag von GTX »
Die Servo ist mechanisch und braucht garkein Relais. Die 57 ist auf deinem Foto garnicht drauf, wo sitzt es? Steht ne VW teilenummer drauf?
Se3n3z
die Nr. 57 ist bei einem verbaut den ich kenne..... der einzige Unterschied bei dem zu mir ---> er hat Servo..
sonst kann ich es mir auch nicht erklären. Er weiß auch nicht wofür die Nr. 57 ist. Ist an Stelle 18 verbaut.
