Öl fliest - aber woher?
Demolator
Beitrag von Demolator »
Hallo Leute!
Ich bin schon am verzweifeln, aber jetzt richtig :bang:
Ich hab vor zirka 2-3 wochen ein kleinen öltropfen unterm auto entdeckt, hab nachgeschaut die benzinpumpe hat zwei löcher untem am hals ich dachte das ist die ursache. Ich hab die benzinpumpe gewechselt, aber von dem moment das ich die alte benzinpumpe abgemacht hab ist die front des motors voll mit öl!! Ich hab die dichtungen von benzinpumpe zich mal schon gewechselt, alles probiert (gumi, papier, szilikongummi...) nichts ich hab auch die benzinpumpe grschliffen weil es nicht ganz grade war aber das hat auch nincht geholfen ... vor 3 tagen hab ich festgestellt das die öldruckmesser auch öl abgelassen hat das hab ich auch gewechselt. Aber es hat kein zweck ich kann nicht feststellen woher das öl kommt!!! :bang:
Ich hab ein paar bilder gemacht, bitte shaut sie euch an und schreibt hier eure ideen.
Demolator
AW: Öl fliest - aber woher??? HILFE !
Demolator
ragi68
Beitrag von ragi68 »
sieht nach Kopfdichtung aus,mach eine Motorwäsche um besser zu sehen woher das öl kommt
schluntz
Beitrag von schluntz »
Dem würd ich zustimmen....sieht schwer nach kopfdichtung aus......
Es wird alles solange benutzt bis das kaputt ist...[SIGPIC][/SIGPIC]
Demolator
Und wie kann ich das beheben? (aber das alles an einem kommt das kann ich nicht verstehen... benzinpumpe, öldruckmesser und kopfdichtung alles in einem tag?)
schluntz
beheben kannst du es indem du die zylinderkopfdichtung wechselst.....das öl fließt den block runter und verteilt sich an der benzinpumpe und öldruckmesser.....daher sieht es so aus als wären die auch undicht.......aber ich würd um ganz sicher zu sein das öl mit bremsenreiniger wegsprühen und dann den motor laufen lassen....dann sieht man ja wo er es rausdrückt....
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
das die pumpe und der druckmesser kaputt waren wage ich anhand der bilder zu bezweifeln.
das sieht stark nach kopfdichtung aus. und da es die schwerkraft gibt (die verflixte) ist das öl auch auf der pumpe und dem druckmesser gelandet.
Bei Öl den Motor immer von oben nach unten absuchen....
wie gesagt um sicher zu gehen, motor sauber machen, laufen lassen und auf die lauer legen und gucken wo das öl raus kommt.
[CENTER]
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
kopfdichtung eindeutig.... und nix anderes...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
HAPPYHIPHOPPA
Beitrag von HAPPYHIPHOPPA »
Höre auf die stimmen!!!!
Kopfdichtung!Kopfdichtung! :crazy:
PS:aber was hat die Benzinpumpe mit ÖL zutun?
´´Aus Liebe zum Automobil und Motorsport.....´´
´90er Scirocco GT2:drive:
