seilzuggetriebe
- Rene&Steffi
seilzuggetriebe
welches Seilzuggetriebe passt an den 16 v ohne kupplungs/antriebswellenumbau ?????
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Knut
AW: seilzuggetriebe
hallo,Rene&Steffi hat geschrieben:welches Seilzuggetriebe passt an den 16 v ohne kupplungs/antriebswellenumbau ?????
die antriebswellen passen alle dran, das sind ja 100er schüsseln.
und die seilzuggetriebe 02A haben alle 100 schüsseln.
die kupplung + automat + schwungscheibe musst du auf jeden fall wechseln
die bekommst du meist bei ebay für 1 euro im guten zustand.
schaltbox habe ich vom golf 4, schaltseile vom polo 9N, und
den schaltturm hatte ich auch vom golf 4.
alasser musst du auch einen vom passi 35i oder so nehmen.
getriebehalter von ebay aber die unverzinkten billigen !
die teueren bei ebay passen nicht so wie sie sollten,
hatte beide varianten gekauft und probiert.
hydraulikkupplung zu realisieren ist auch völlig unproblematisch
hab ich selber verbaut.
bremsflüssigkeitsbehälter stammt vom passat 35i ohne ABS mit dem
abgang dran für den geberzylinder.
dann habe ich einen pedalbock vom golf 2 g60 oder corrado genommen,
und den halter, nur den halter für das kupplungspedal abgebohrt und
an die spritzwand meines sciroccos geschweißt !
kupplungsgeberzylinder stammte vom golf 4 1,8T bei mir. den ich
ähnlich wie beim bremskraftverstärker mit verstellbaren gestänge
mittels stockmutter umgebaut habe.
ich hab meinen scirocco noch vor 2 jahren täglich gefahren, und
das hat problemlos alles funktioniert.
die version mit dem umlenkhebel, hat mich nicht vom hocker gehauen
weil das sehr schwer zu betätigen ging meiner meinung nach.
MfG
- Rene&Steffi
AW: seilzuggetriebe
danke . das ist mal eine kompakte und vernünfige auskunft . gruß
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- Knut
AW: seilzuggetriebe
hi.
kleiner fehler sorry.
der kupplungsgeberzylinder stammte aus einen golf 3 in meinen fall !
falls du noch fragen hast, kannst dich melden per PN
MfG
MfG
All Eyez on me
AW: seilzuggetriebe
@ Knut: Dein Auto hört sich interessant an. Poste doch mal ein paar Bilder davon.
- Rene&Steffi
AW: seilzuggetriebe
@knut
werde ich auf jeden fall machen wenns an den zusammenbau geht . dauert aber noch ne weile . muß nur im vorfeld erst mal wissen welche änderungen an der karosse vorgenommen werden müssen . (schaltbox einbauen etz) daher die fragen
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
- Knut
AW: seilzuggetriebe
wartet noch ne weile bis er fährtAll Eyez on me hat geschrieben:@ Knut: Dein Auto hört sich interessant an. Poste doch mal ein paar Bilder davon.![]()
das sieht derzeit alles noch etwas abgewürgt aus bei mir
MfG
- Knut
- Knut
AW: seilzuggetriebe
tag schön..
hier mal paar neue bilder wie das bei mir nun aussieht..
die tüllen um die seile sind von einer passat 32B tachowelle, die
bekommt man gerade so über die anfänge der seile.
die welle hat 2 tüllen.
schaltturm ist der der auch dran ist an den seilzuggetrieben !
achso und den halter wo man die seile einhängt muss man sich selber bauen,
bei mir ist der noch provisorisch.
schalten lässt sich das einwandfrei und schön leicht !
MfG
MfG
- iroc16v
AW: seilzuggetriebe
sieht gut aus. solltest du zufällig vieleicht noch die teilenr von den verbauten teilen haben wäre das
. ansonsten sieht das sehr fein aus was du machst. mfg benny
PS: mein teil schon auf der reise??
