Kupplung hin und Getriebe will nicht Raus
Lumpi_1988
AW: Kupplung hin und Getriebe will nicht Raus
Beitrag von Lumpi_1988 »
also nochmal für Grisu xD
das Getriebe geht nicht ab^^ bei wieder drauf bin ich noch garnicht...
und das der Zug neu ist steht da auch!!!
das ich den Motor nicht an der Nockenwelle drehe war mir schon klar... :thumb:
werde dann morgen Abend berichten ob ich erfolgreich war^^
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
also bis jetz hab ich aus bequemlichkeit immer an der NW gedreht. gab NIE probleme aber nun gut ... im realen betrieb treibt die KW auch das ding an also dann eben dort drehen ^^
Lumpi_1988
MoinMoin... ich hab den Fehler gefunden, ne Kugel aus dem Ausrücklarger hat sich verabschiedet und is iwie in den Ausrückstab gekommen der hat sich dann da iwie festgebrannt und dadurch das er sich nicht mehr gedreht hat, gab es dann noch ne Reibschweißung zwischen Ausrückstange und Ausrückteller...
Der Fehler is jetzt nach ewiger Bastellei behoben das Auto is angemeldet und läuft... nur der Vergaser muss nochmal sauber gemacht werden weil er sich bei schnellem beschleunigen immer verschluckt...
Und zum Tüv im Januar müssen die Radlager und Domlager noch gemacht werden, was aber im Gegensatz zu der Getriebeaktion kein größeres Problem werden sollte...
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Immerhin Fehler gefunden. :super:
Was es alles gibt... :hihi:
Folterknecht
krassomat ^^ und wie hastes abbekommen ? pure gewalt ? ^^
Lumpi_1988
Folterknecht hat geschrieben:krassomat ^^ und wie hastes abbekommen ? pure gewalt ? ^^
Mit nem alten Standrohr durch das zzp Kontrollloch solange auf die blöde Stange gekloppt bis sie Lose war...
Kann ja nochmal nen Foto von der Stange machen... Das muss man gesehen haben :lupe:
