1er ersatzradschale verschließen
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Hallo
hat von euch schon mal jemand die ersatzradschale ausgebaut und durch durch blech ersetzt? also komplett weg / verschlossen ?
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
DocRoc
AW: 1er ersatzradschale verschließen
Beitrag von DocRoc »
mehr wie einmal, der Gelbe in der Sig hat keine mehr und der Weiße verliert Seine auch sobald ich mal wieder dazu komme weiter zu machen.
Gruß Ulf
Maik
Beitrag von Maik »
und wie gemacht?einfach rausgeschnitten und ein großes blech eingepasst und entsprechend versiegelt?
Rene&Steffi
Maik hat geschrieben:und wie gemacht?einfach rausgeschnitten und ein großes blech eingepasst und entsprechend versiegelt?
danke maik . wäre jetzt genau meine frage gewesen
81 Scirocco 1 G60
DocRoc
:grins: hat keiner nach gefragt und meine Mama hat immer gesagt ich soll nur gestellte Fragen beantworten und keine Romane erzählen. :frech:
Aber Spaß beiseite.
Grundsätzlich einfach ausschneiden, die Kante absetzen, in das angefertigte Blech 2-3 Sicken einarbeiten und einschweißen. Mit den Sicken verhinderst du das das Blech instabil wird. Ist kein Muß kann aber nicht schaden. Alternativ kannst Du auch 1,5mm Blech verwenden, das hat eine höhere Grundstabilität. Wenn Du den Kofferraum irgendwie ausbauen willst und unten eine Platte reinkommt ist es auch Nebensächlich.
Nach dem Schweißen grundieren, versiegeln usw. das Übliche halt.
Gruß Ulf
Rene&Steffi
ja der ablauf ansich ist schon klar . mir ging es hauptsächlich ums blech . könnte ja sein das jemand sagt `nimms Bodenblech von T3 das passt mit den Sicken oder so
81 Scirocco 1 G60
philipple
Beitrag von philipple »
Hatte die Mulde bei miene 2er damals auch rausgeschnitten und ein gerades Blech eingesetzt. Brauchte den Platz wegen selbstgebauter Auspuffanlage.
Zusätzlich hab ich das Blech von unten mit Stahlschienen versteift, waren glaub 2 oder 3 Streben. ca. 10 auf 30 mm.
Mir ist nicht bekannt dass es fürn 1er oder 2er Bleche gibt, die da von der Form optimal dazu passen. Wär natürlich schon hübscher, aber funktionieren tuts auch so...
Scirocco 2.0
Rene&Steffi
[quote="philipple"]. Brauchte den Platz wegen selbstgebauter Auspuffanlage.
QUOTE]
Will bei mir auch eine Doppel auspuffanlage drunter setzten und dafür stört die Schale ein wenig . Also gut . blech rein U profil drunter und gut ist
81 Scirocco 1 G60
