Öl Automatikgetriebe
Vize
Überraschung beim Ölwechsel
Beitrag von Vize »
Hab heute das Öl gewechselt ging eigenlich recht unproblematisch.
Habe dann gleichnaoch die Querlenkerstrebe eingebaut was auch gut geklappt hat.
Beim Abbauen des Siebes im Getriebe habe ich sowas wie Papierschnipsel gefunden.
Konnte nicht festsellen wo die herkommen.
Hab mal ein Bild davon gemacht. Mal schnell mit dem Handy deswegen nicht ganz so prall.
Gruß Vize :wink:
Peet!
AW: Überraschung beim Ölwechsel
Beitrag von Peet! »
des sieht aus wie die zerbröselte Papierdichtung vom Sieb!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
SciroccoPeet hat geschrieben:des sieht aus wie die zerbröselte Papierdichtung vom Sieb!
richtig, ist auf jeden Fall der Überrest einer Papierdichtung.... :gruebel:
Stefan
Peet!
Beitrag von Peet! »
Deckel-->Sieb---> Papierdichtung!
Wenn du redest,
Mr.Burnout
AW: Öl Automatikgetriebe
das könnte auch schon die Ursache deiner Probleme sein....
Dichtung defekt-->Pumpe zieht Luft-->Getriebe arbeitet nicht richtig-->kaltes Öl hat höhere Zähigkeit-->Pumpe zieht noch mehr Luft-->Getriebe arbeitet noch schlechter...
wenns anders ist bitte korrigieren...
Stefan
Vize
Beitrag von Vize »
Da war aber eine intakte Papierdichtung vorhanden.
Habe diese auch wiederverwendet weil sie noch gut war.
Das Problem scheint aber behoben zu sein das Getriebe schaltet jetzt wieder ziemlich normal.
Gruß Vize :wink:
Mr.Burnout
Glückwunsch, dann ist ja alles gutgegangen :super:
Stefan
elger
Beitrag von elger »
SciroccoPeet hat geschrieben:erstmal ablassen, geht ja nur durch Ölwanne abmachen!
dann Motor mit dem Anlasser durchdrehen(nicht anspringen lassen, also Zündung ab und Benzin Relais ab) und die Suppe kommt raus.
Füllung neu 6 Liter! aber erstmal weniger rein! bei einem wechsel sind es nur 2,5 - 3,0 Liter! Ohne Motordurchdrehen!
Wie muss ich das verstehen? ^^
im Automatikgetriebe sind 6L aber wenn ich nur wechsel, ohne durchdrehen nur 2,5?
kapier ich nich -.-
Weil ich wollte das bei mir auch mal machen .. (lassen?)
Denke mal ohne Hebebühne geht das nur sehr bescheiden, oder?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Mr.Burnout
kapier ich nich -.-
...alleine im Drehmomentwandler befinden sich etwa 2 Liter Öl die nicht von selber rauslaufen wenn die Ölwanne ab ist, dazu noch diverse hydraulische Verstellelemente.
Wird alles durch die Ölpumpe im Getriebe gefüllt, daher kommt das...
Stefan
Vize
Beitrag von Vize »
Also ich habe es mit durchdrehn gemacht und mußte gut 3l auffüllen.
Habe es auf einer Grube gemacht war halb so wild.
Läuft wieder ziemlich gut.
Gruß Vize :wink:
