Hilfe mein Rocco zischt!
Hexe53b
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Rocco. Wer kennt sie vielleicht damit aus? Er gibt einen zischenden Laut von sich wenn ich Gas gebe und er ungefähr 70 Grad Öltemperatur hat. Hilfe ich bin am verzweifeln.
- Rockerkuddel
AW: Hilfe mein Rocco zischt!!!
Sehr präzise Beschreibung..
Ein bischen Mühe muss man sich schon machen..
(Und ganz nebenbei eher was für den Bereich "Technik")
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
- Maik
unterdruckschlacuh mfa hinter dem tacho ab?
von wo kommt das etwa?welcher motor?
Hexe53b
Das zischen ist oben links bei den Instrumenten. Es ist ein JH mit 95 PS. Das zischen tritt aber erst nach ein paar gefahrenen Kilometern auf. Wenn er ungefähr 70 Grad Öltemperatur hat und man Gas gibt. Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Gruß Jenny
Gruß Jenny
- Old-School
wenn de ne mfa hast würd ich echt mal nach schauen ob der schlauch ab is wie maik schon gesagt hat.....
verändert sich das zischen beim fahren oder bleibt es gleich das gerausch...
- RoccoNaut
Zeigt die MFA den sprit verbrauch an?
Und wenn ja, n realistischen wert?
[CENTER]
Hexe53b
Das zischen macht er erst wenn er einwenig Temperatur hat und man Gas gibt. Das zischen fängt leise an und wird dann lauter. Danach habe ich ihn nur noch abgestellt und abschleppen lassen. Habe kein Lust auf größere Baustelle
Gruß Jenny
Gruß Jenny
- RoccoNaut
Dann nimm mal den kompletten tacho raus und guck ob auf dem Tacho ein Schlauch steckt.
[CENTER]
- Old-School
na bau mal den tacho aus.....oder schau von unten rein an die rückseite vom tacho.....
Hexe53b
Der Wert ist realistisch von der Mfa. Die Mfa lies sich bis vor kurzem nicht mehr auf 0 stellen weil eine Dichtung hin war. Die ist gerade diese Woche gemacht worden.
