erst mal danke für s angebot aber fahrtüchtig war der net mehr.....All Eyez on me hat geschrieben:Ist er noch einigermaßen fahrfähig? Wenn ja komm vorbei und ich guck´s mir an!
Nummer gibt´s wenn Du willst per PN. Müßtest allerdings dann entweder hierher in die Nähe von Mainz wo ich wohne oder zur neuen Halle in Guntersblum.
so hab vorhin das getriebe ausgebaut.....
auf den ersten blick war nur öl und späne zu sehen.....
dann hab ich versucht die kuppluchsdruckstange raus zu ziehen.... ging net.... simmerring vor auch weg oder kaputt....
so dann hab ich den vw deckel am getriebe zur reifenseite abgemacht und siehe da....da kammen mir schon die brocken entgegen..... führungshülse und ausrücklagen in kleinen teilen.....
druckstange is um n halben zentimeter kürzer wie original.... und hat nen guten grat hinten dran.....
hab n getriebe von nem kollege bekommen was okay is... werde das einbauen.....
soll ich nun die kupplung auch gleich ganz neu machen??? denk mal schon oder??? wo bekomme ich denn auf die schnelle eine her???
also vielen dank für die ratschläge.......
